Författare Ämne: Snabba frågor, jämför offerter (fjärrstyrning?)  (läst 938 gånger)
Utloggad mb-dape
« skrivet: 12 november 2010, 00:46:05 »
Hjälper mormor att byta ut gamla vedpannan mot b-värme och känner mig lite vilsen.
Huset är på 120 m2 + 60 m2 källare.
Har fått två offerter på en bergvärmeinstallation, skillnaderna ser ut som följer:
Nibe 1226, 8 kW, COP 4,71
Borrdjup 160 m, aktivt 150 m, foderrör 9 m
138 000 kr
___________________________________________
Thermia Diplomat Optimum 8, COP 4,88
Borrdjup 170 m, aktivt 153 m, foderrör 6 m
158 000 kr
Båda installatörerna har gott rykte och verkar väldigt seriösa.
Tre frågor som kommer upp direkt:
Är skillnaden i borrdjup normal när man jämför offerter?
Är jag dum om jag ber dem borra 10 m till?
Är jag dum om jag lägger till 10 000 kr i offert nr 1 och får en Nibe 1245 med COP 5,0?
Vad kan ni säga om fjärrstyrningsmöjligheterna till Thermia vs Nibe? Tekniknörd som man är så verkar det ju lockande att kunna styra och logga pumpen via datorn (Thermia), medan Nibe erbjuder styrning via SMS och logg via USB-minne. Thermian verkar ju aningen vassare på det här området.
Tacksam för alla tips!
  • Antal inlägg: 20684
SV: Snabba frågor, jämför offerter (fjärrstyrning?)
« Svar #1 skrivet: 12 november 2010, 07:50:32 »
Skillnaden i borrdjup är normalt.
Det är inte fel att borra 10 m extra.
Nibe 1245 har förutom lite effektivare kompressorn även snålare cirkpumpar och bättre möjlighet till fjärrstyrning, MODBUS40 funkar nog bara med 1245.
Men Nibe har nog ingen motsvarighet till Thermia online.
  • Antal inlägg: 11455
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 12 november 2010, 08:16:44 »
Sen skall man inte stirra sig blind på COP-angivelserna. Dels så kan olika tillverkare mäta på olika sätt och dels så beror det på en massa andra faktorer hur effektiv anläggningen blir i verkligheten.
Skillnad i borrdjup - 3 meter på det aktiva djupet ligger inom felmarginalen. Däremot verkar man ha haft lite olika uppfattning om grundvattennivån och avståndet till berget. Men, som Carl säger så skadar det inte att borra lite till. Det kostar inte mycket när man väl är nere i berget för att få sova lite bättre på nätterna...
