Besök oss idag
Författare Ämne: Felande tempgivare? - ute och inne  (läst 1267 gÃ¥nger)
Utloggad grelle
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 11 november 2010, 21:03:31 »
Jag har en nyinstallerad F1245-8 och utegivaren sitter monterad på fasaden mot norr, jag har drevat hålet i fasaden med isolering. Borrat ett hål i givarens hus för signalkabeln, hålet är endast 1.5-2 millimeter (precis så att båda kablarna kommer igenom). Den visar med variation 1-3 grader fel (fel utifrån vår oregon scientific och grannens av annat fabrikat som båda visar samma temperatur).
Innegivare i min nymonterade RMU-40 visar 19-20 samtidigt som två andra digitala termometrar i samma rum visar 17.5.
Utegivare på fasaden har jag bytt ut med oförändrat resultat eftersom jag fick med en utegivare med RMU-40 tillbehöret.
Finns det någon skillnad på rumsgivare / utegivare som Nibe levererar ?
Är jag helt enkelt lurad av att titta på andra givare och lita på dessa kanske...men nog känns det som 17.5 grader där innegivaren sitter.
200 kvm bostadsyta
50 kvm varmgarage inkl varmt förråd
Radiatorer - 150m (?) borra med Nibe F1245-8 från 2010
Byggår 2009
Jämtland
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 91
SV: Felande tempgivare? - ute och inne
« Svar #1 skrivet: 11 november 2010, 22:40:59 »
Hur lång och vilken typ av kabel har du? Du kan ohm-mäta givare kopplad till kabeln (alltså ta lös anslutningen i VP. Värdet du får kan du jämföra med en tabell i installationshandboken.
MVH Peter
Utloggad grelle
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 12 november 2010, 08:45:03 »
Det ska jag göra, kabeln är max 15 meter och enl. utsago ska det inte vara för långt.
200 kvm bostadsyta
Byggår 2009
Jämtland
Besök oss idag
