Författare Ämne: FLM! Bra eller inte?  (läst 722 gånger)
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 463
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« skrivet: 11 november 2010, 19:24:36 »
Håller på att flytta till nytt hus. Där finns en IVT Greenline 9kw monterad. Till det är en FLM monterad. Jag och frugan sov där för första gången i lördags. Märkte då att kåken tjyvdrar i vart och vartannat skrymsle. Kollade då av FLM modulen. Den var driftsatt med fabriksinställningar på varvtalet. Jag sänkte till lägsta. Men upplever att undertrycket är onödigt stort i huset ändå. Drar svinkallt vid tilluftsdonen. Fläckvis behövs tamejfan tofflor. Trotts att det är golvvärme i hela kåken.
Tror knappast att luftdonen är injusterade. Har lite dåligt på fötterna när det gäller luftomsättning etc. Men hur man än vrider och vänder på det så måste det vara större besparing att förvärma tilluften med frånluft. Istället för att återvinna till KB.
Undrar om det verkligen kan vara någon besparing. Ytterst tveksamt. Känner att det blir till att installera FTX till våren.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
  • Antal inlägg: 20879
SV: FLM! Bra eller inte?
« Svar #1 skrivet: 11 november 2010, 20:37:51 »
Rent driftekonomiskt är FTX bättre än FLM.
Sen kostar det ju en slant att stoppa in tilluftsventilation.
  • Antal inlägg: 7191
« Svar #2 skrivet: 11 november 2010, 21:03:11 »
Min syn på saken får du en rätt bra bild av via sökfunktionen. Skriv flm under "sök efter", roland under "av användare" och sätt bortre tidsgränsen till 1200 dagar. Vi är rätt överens om vinsten med en FLM.
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 463
« Svar #3 skrivet: 11 november 2010, 21:11:22 »
För att inte tala om den bättre komforten.
