Författare Ämne: Fel Fasföljd, ändå producerar pumpen värme!  (läst 2706 gånger)
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 561
« skrivet: 11 november 2010, 16:37:36 »
Min pump alarmerar fel fasföljd vid uppstart, ändå tycker jag att den låter som den ska och den producerar värme och varmvatten som den ska tycker jag, delta på varmasidan är ca 6 grader och 4 grader på kalla sidan.
Min fråga: Kan en Scroll producera värme överhuvudtaget om den går baklänges?
MVH Tumpi
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
  • Antal inlägg: 3607
SV: Fel Fasföljd, ändå producerar pumpen värme!
« Svar #1 skrivet: 11 november 2010, 17:41:41 »
MVH Tumpi
Nej, det skall inte gå.
Däremot har jag läst här att en del pumpar använder hetgasgivaren för att detektera korrekt fasföljd. Om ingen temperaturstegring syns strax efter kompressorstart så antar den att fasföljden är fel. Om  det är nåt fel på givaren, eller om den lossnat, kan man alltsa få denna typ av varning, utan att det är nåt fel på fasföljden, och pumpen producerar värme.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 561
« Svar #2 skrivet: 11 november 2010, 17:56:49 »
Det är när man sätter på elen alarmet kommer. Alltså när kompressorn ännu står stilla. Så den kan inte vara hetgasgivare.
Utloggad El_-micke
  • Antal inlägg: 83
« Svar #3 skrivet: 11 november 2010, 18:58:02 »
det finns inget fasfels relä i vpn.....det är bara ett minne i datorn som känner igen fasföljden från första uppstart dvs prov starten hos thermia,,,,det händer att dom fått det fel där....gå in i service menyn o stäng av fasfelsvisningen o starta upp den igen så visar den rätt sen
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #4 skrivet: 14 november 2010, 19:14:57 »
Sen kan ju installatören vid uppstart första gången ändrat fasföljd på kompressorn istället för inkommande.
Alltså ligger larmet kvar men komp går åt rätt håll... Thumbsup
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 561
« Svar #5 skrivet: 15 november 2010, 05:53:37 »
Fasföljden på kompressorn är inte ändrade. Det är väl troligen som El_micke skriver om att det inte finns något fasfels relä. Går ju att kvittera bort detta felmeddelande.
Hur är det då om någon fas skulle ge lite dåligt med kontakt, kan då detta meddelande uppkomma, eller bryte motorskyddet genast då?
Tack för era svar!
Tumpi
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #6 skrivet: 22 november 2010, 09:48:48 »
Fasföljdsvakter kan samtidigt vara felspänningsvakter. så de larmar för under och överspänning också. Men larmet har ju bara ett namn som syns. Kontrollmät spänningen på faserna.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 387
« Svar #7 skrivet: 23 november 2010, 20:05:10 »
det enda som ger detta larm är ett litet minne i styrdatorn, som "kommer ihåg" hur faserna låg då VP testade på fabrik. Finns inget fasföljdsrelä, finns heller inget annat som kan ger larm på under / överspänning.
Så visst kan kompressorn gå och ge värme även med detta larmet. Larmet kommer heller inte stoppa kompressorn utan är endast till för visning / info och det försvinner inom 10 min
känn på det tunna röret ut från kompressorn om det blir varmt och det tjockare isolerade röret kallt. Då går kompressorn åt rätt håll !  *vinkar*
Vattenglaset är halvfullt
