Författare Ämne: Sjunkande temp i borrhål!  (läst 3644 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« skrivet: 10 november 2010, 21:23:52 »
Finns det nåt generellt hur mycket temperaturen kan förväntas sjunka i ett borrhål efter en vinterkörning?
Jag hade en temp på +2 grader i vintras nästan konstant och nu är tempen stabil runt +0,7. Är detta normalt?
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
  • Antal inlägg: 7215
SV: Sjunkande temp i borrhål!
« Svar #1 skrivet: 10 november 2010, 21:32:20 »
Från år 1 till år 2 ska temperaturen inte sjunka mer än några tiondels grader. Från +2 till +0,7 är inte normalt men det annat som spelar in. Hur många timmar per dygn går pumpen nu och var ligger huset?
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #2 skrivet: 10 november 2010, 21:35:03 »
har inte kollat exakt hur pumpen går nu men kanske 75%
Hhuset ligger utanför Mullsjö.
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 89
« Svar #3 skrivet: 10 november 2010, 23:03:02 »
GULP- bör man vara orolig? Är dettta ett generellt stort problem? Jag har precis fått en VP 1245-6 installerad och väntar bara på borrhålet. 135 m aktivt med nettoenergibehov (exkl hushållsel) på ca 23 000 kwh. Hus byggt 91 - 140 kvm stort. Golvvärme
Blir det bättre om man skulle borra 15 meter extra? eller finns då andra problem (orkar pumpen, kan slangarna frysa då, etc?)
MVH Peter
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1772
« Svar #4 skrivet: 10 november 2010, 23:25:15 »
135m aktivt blir 270m med slangen ned och upp i hålet. Det blir ca. 22w/m kollektorslang du plockar upp ur berget till din 6kW pump. Det skall vara lugnt. I vilken region bor du, tänkte på bergtemperaturen.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, Rexovent RDAA 1-3-1, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210/7 -99 3000kr. 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 89
« Svar #5 skrivet: 10 november 2010, 23:27:01 »
gävle
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #6 skrivet: 11 november 2010, 06:08:14 »
MVH Peter
Ju mer man borar ju lägre är risken för frysning av borrhålet. Ju längre borrhål ju mer energi får man ut. Det finns en tumregel att 1 ºC varmare kb så får man ut ca 4% mer energi ut ur vp. Man skall oftast inte ha mer ca 400m total slanglängd men kolla detta mot din vp:s specifikation.
///AndersA
« Svar #7 skrivet: 11 november 2010, 09:40:14 »
Det är 4,2-4,5 kW som pumpen tar från berget. Resterande till 6 kW är el till kompressorn. När det gäller borrhål brukar man räkna värmeuttaget per meter borrhål. I det här fallet blir det 31 W/meter borrhål och det är inga problem med det.
Utloggad leifa.k
« Svar #8 skrivet: 11 november 2010, 11:10:22 »
Givetvis.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #9 skrivet: 12 november 2010, 01:10:28 »
gävle
Bor själv i Sandviken. Där är det röd sandsten i berggrunden. Något sämre än granit.
Gjorde själv av med 25000 kWh innan konvertering. Bedömmer att ca 4000 kWh var VV, 7000 kWh var HH-el och att uppvärmning stod för 14000 kWh. Direktverkande el var det jag hade.
Nu gör jag av med ca 14000 kWh totalt. VP förbrukar 7000 kWh varav ca 2000 kWh är VV. HH blir därmed 7000 kWh.
Har förmodligen ett något lägre effektbehov än dej, men ändå är min inkommande köldbärare under 0 ºC på senvintern. Har 141 meter aktivt borrhål.
Ser bara 2 orsaker:
  • Borrföretaget har fuskat och borrat mindre
  • Röd sandsten har sämre värmeavgivning än granit (som det vanligen förutsätts i offerterna
Med det menar jag att du gärna kan lägga  på 10 - 20 meter på borrdjupet.Du ångrar dej bara om du borrar för lite.
Här kan du läsa om mina funderingar ang. mitt något kalla borrhål.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30319.0;all
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
« Svar #10 skrivet: 12 november 2010, 09:59:17 »
För mig verkar det som om det är förra årets värde +2 grader in som är verkar väl högt. Förra vintern måste pumpen ha gått kontinuerligt långa tider. Å andra sidan verkar +0,7 nu när pumpen går 75 % av tiden lite lågt. Frågan är hur mycket felvisning det är på givaren. Ofta visar de fel på någon grad eller mer. Felvisningen borde vara stabil över tiden men jag vet inte hur det är med det.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #11 skrivet: 12 november 2010, 10:02:51 »
Mitt program vill ha ett lambda på 2,50 i sandviken :)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #12 skrivet: 12 november 2010, 14:48:36 »
Roland:
har kollat lite och det verkar snarare som det ligger runt +1,5. vet inte varför det var så lågt som +0,7 men det verkar som det var nåt tillfälligt konstigt nog.
Mickemolle
« Svar #13 skrivet: 12 november 2010, 21:11:28 »
Med tanke på Oraklets uppgift om värmeledningsförmågan verkar +1,5 helt rimligt vid den här tiden på året. +2 hela förra vintern verkar däremot konstigt med tanke på hur mycket pumpen måste ha gått. Borrhålstemperaturen sjunker väldigt snabbt i början. Redan efter en veckas kontinuerlig drift är temperatursänkningen i borrhålet 80 % av vad den blir efter ett halvt års kontinuerlig drift.
