Författare Ämne: Hetgas  (läst 1508 gånger)
  • Antal inlägg: 16680
Hetgas
« skrivet: 10 november 2010, 20:29:07 »
Har en nibe 1245 a samt en kamstrup elmätare där jag kan hur många watt pumpen drar. Kan man med hjälp av hetgastempen kontra elförbrukning säga nått om när pumpen går billigast Sc:,h hetgasvärdet ändras när jag ändrar kb cirkpumpen och det gör ju naturligtvis elförbrukningen också. Ska man ha så låg hetgastemp som möjligt eller?
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Hetgas
« Svar #1 skrivet: 21 november 2010, 09:35:40 »
Om du har en elmätare på pumpen, behöver du väl inte blanda in hetgastemperaturen?
Det är bara att prova ändringar och läsa av elförbrukningen?
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
SV: Hetgas
« Svar #2 skrivet: 21 november 2010, 12:37:47 »
Tänke mest på att om jag ökar brine pumpen så ökar ju elförbrukningen men om man kunde se på hetgasen att pumpen lämnar mer effekt så kan det ju löna sig med ett högre brine flöde. Sc:,h
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 356
SV: Hetgas
« Svar #3 skrivet: 21 november 2010, 12:59:37 »
Jag brukar använda kamstrups elmätare och värmemängdsmätare.
För att kunna läsa av/beräkna COP enkelt måste du koppla in en värmemängdsmätare på rören.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
SV: Hetgas
« Svar #4 skrivet: 21 november 2010, 13:48:56 »
Jo vist en värme mätare är säkert bäst men en sån har jag inte tänkte att man kunde optimera så mycket det går utan.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Hetgas
« Svar #5 skrivet: 21 november 2010, 20:43:52 »
Istället för en värmemängdsmätare kan mäta temperaturen före och efter värmepumpen (kanske finns inbyggt i värmepumpen?) Om du ökar flödet på KB och inte ser någon skillnad på temperuren före och efter VP har du bara fått en ökad elförbrukning. Men du måste nog kunnna mäta tiondels grader för att kunna se något.
