Författare Ämne: Anslutningseffekt  (läst 2802 gånger)
Utloggad straga
  • Antal inlägg: 34
Anslutningseffekt
« skrivet: 10 november 2010, 18:21:41 »
Har en fråga ang Anslutningseffekt  ,
1 Total effekt 9Kw (ok)
2 Kompressordrift, effektbegränsning står i manualen att
fabriksvärde är 50% av värdet inställt i ange total effekt. vad betyder detta har en vv på 8kw och en cc på 9Kw.
3 Enbart tillskott, effektbegränsning (ok)
Hur mycket har ni fått ändra på värme kurvan ? + V=20.0 °C och H=45,6 °C läste tidigare i något inlägg att det är lättast att börja med att ändra V och H  och sedan värmekurvan om det behövs ?
Har nu kört standard värdena i 4 dagar och har ca 18°C (utetemp ca 5 till -3) behöver öka inne tempen med ca 2-3 grader.
Ca 50  starter av Kompressorn.
Tacksam för svar  MVH Erik
EHP 8 AW + CC160
Bor i Göteborg Trähus från 1957 1&1/2 plan med inred källare.
2 glas fönster.
ca 220kvadrat golv yta
  • Antal inlägg: 11495
    • Min värmepumps-blog
SV: Anslutningseffekt
« Svar #1 skrivet: 10 november 2010, 19:54:46 »
2) det man begränsar är max elpatroneffekt som får vara inkopplat samtidigt som kompressorn.
V-värdet på kurvan behöver man inte ändra, däremot H-värdet. Har du bara 18 grader inne så kanske du måste öka lite. Det brukar dock vara så att kurvan behöver en liten 'puckel' runt 0 grader, så du kan ju börja med att behålla H-värdet men justera upp värdena för 5, 0 och -5 grader i kurvan.
Utloggad straga
  • Antal inlägg: 34
Anslutningseffekt och värmekurva
« Svar #2 skrivet: 10 november 2010, 19:56:23 »
3 Enbart tillskott) kw, effektbegränsning (ok)
EHP 8 AW + CC160
2 glas fönster.
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2024
  • Problem löser man!
« Svar #3 skrivet: 10 november 2010, 22:50:02 »
Jag skulle endast ändra H-värdet till att börja med och trimma in kurvan riktigt.
Höj H-värdet med 2-3 ºC till att börja med och se hur det blir  Thumbsup
Om du behöver lägga en puckel på värmekurvan ger sig sen och är beroende lite av hur ditt hus är isolerat.
 *vinkar*
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 5-åring och en vild 1-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad straga
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: 11 november 2010, 10:10:12 »
 *vinkar*
Jag tror att vi har ganska lika förhållanden på hus 3st element i källare 2 nya 4 element i mellan plan + golvvärme ca 10kvadrat vatten buret + 3 element översta plan + golvvärme 5 kvadrat El.
Ganska dåligt isolerat hus  (märks när det blåser då går inne tempen ner ,har best  innesensor)
Var har du ställt H värdet på ?
EHP 8 AW + CC160
2 glas fönster.
Utloggad jonasnyman
  • Antal inlägg: 20
SV: Anslutningseffekt och värmekurva
« Svar #5 skrivet: 11 november 2010, 11:29:58 »
hej hej
Jag kör värmekurva 22.5/52 med en nästan rak värmekurva och ligger på c:a 22-23 grader inne, nyligen installerade jag en innegivare som ligger på påverkningsfaktor 5, inställd på 22.5 grader, och det var nog den bästa investeringen för 240:- jag gjort, mycket stabilare och jämnare temperatur inne.
Testa att öka ditt H värde till 50 och vänta ett par dagar.
Så har du ingen innegivare, KÖP!
IVT 290 AW - 2005
IVT Optima 700 - 2005
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 11 november 2010, 12:35:43 »
 *vinkar*
Mitt H-värdet är ställt på 64 om jag minns rätt men det är väldigt olika från system till system och från hus till hus  Thumbsup
Innegivare är en bra investering  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 11 november 2010, 12:40:11 »
Men vad händer  Sc:,h
Jag gick in i "märkespecifikt Bosch" men kommer ut i "märkespecifikt IVT"  :-\
Är det du Rickard som grejar  ;)
BTW, tråden handlar om en Bosch VP  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #8 skrivet: 11 november 2010, 12:50:52 »
Jag bad Richard att slå ihop trådarna
Eftersom jag tycker det är lite onödigt med identiska frågor på flera ställen
Visst är IVT och Bosch i princip samma sak men man kan begränsa sitt postande till en tråd eftersom IVT ägare läser Bosch tråden och tvärt om.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #9 skrivet: 11 november 2010, 12:58:42 »
Dubbelpostande är ett otyg  fiR:
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 11 november 2010, 14:22:59 »
Oki  Thumbsup
Förstod det var nåt lurt  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad straga
  • Antal inlägg: 34
« Svar #11 skrivet: 11 november 2010, 17:20:04 »
Ok Skall sluta med det.javascript:void(0);
EHP 8 AW + CC160
2 glas fönster.
Utloggad Lmf
« Svar #12 skrivet: 11 november 2010, 20:25:02 »
Det är ingen fara.
Richard är en väldigt snäll moderator om man jämför med andra forum där man kan bli varnad och till och med avstängd för dubbelposter och spegeltrådar.
Det som händer är att det kan bli svårt att hitta information om det finns flera trådar med samma fråga när man har ett specifikt problem.
Västkusten.
"Dare Calor"
