Författare Ämne: givare + braskamin?  (läst 2968 gånger)
Utloggad Erzon
  • Antal inlägg: 35
givare + braskamin?
« skrivet: 10 november 2010, 13:19:46 »
Fick förra veckan hem en Conrura 655 som blev besiktad och godkänd igår, vilket resulterade i 33,8 grader inne på kvällen :)
När intsallationen av CTC L/V installerades så sattes aldrig rumsgivaren upp, detta kommer att göras nu i veckan av en vän till mig.
Hur ska jag ställa in på pannan? vill ju ha en grundvärme ca 20grader inne. Men när jag börjar elda i kaminen så vill jag ju inte ha mer värme på elementen, utan då ska braskaminen sköta uppvärmningen.
När sedan elden slocknar på kvällen och värmen avtar ska elementen hoppa igång igen.
Har även uppvärmd källare i huset, braskaminen står på entreplan. Hur göra för att fortfarande hålla en grundvärme i källaren?
Hoppas ni förstår hur jag menar, och kan komma med några bra förslag på inställningar.
//Stefan
  • Antal inlägg: 11520
    • Min värmepumps-blog
SV: givare + braskamin?
« Svar #1 skrivet: 10 november 2010, 13:32:03 »
Det är svårt med innegivare - Den kommer att stänga av all värme när den tycker att det är lagom varmt. Det finns två lösningar:
1) Termostarter på radiatorerna i de rum som värms av kaminen. Blir den 'ostrypta' vattenvolymen för liten så behöver du även en volymtank.
2) Två separata värmekretsar (med egna shuntar och styrningar) för källare resp entreplan.
Utloggad Erzon
  • Antal inlägg: 35
« Svar #2 skrivet: 10 november 2010, 13:48:08 »
OK, så en lösning skulle då kunna vara lösning 1, + en groteskt ful takfläkt över trappen till källaren för att få ner tillräckligt med värme till tv rummet nere.
Det är ju iof inte några problem då det även finns öppen spis i tv rummet på källarplan.
  • Antal inlägg: 20863
« Svar #3 skrivet: 10 november 2010, 18:32:09 »
Eftersom det är en CTC så är termostatlösningen helt OK.
Du kan med fördel kombinera termostater på radiatorerna i rummet med kamin med en rumsgivare i ett rum en bit bort från kamin.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #4 skrivet: 10 november 2010, 20:13:06 »
Njäe...
Antar att du har Ecoel.
Innegivaren till CTC stänger inte av "all värme". Den knäcker huskurvan genom att sänka returtempen ett par grader när BÖR värdet för innetempen uppnåtts. Dvs när du eldar i Conturan så shuntar CTC ut mindre värme till elementen.
Om du har Ecoel,  så kan du använda termostaterna på elementen utan att oroa dig för antalet starter/vattenvolymen som Carl säger. Och har tillräckligt med varmvatten ändå.
« Senast ändrad: 10 november 2010, 20:18:06 av larryd »
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad Erzon
  • Antal inlägg: 35
« Svar #5 skrivet: 10 november 2010, 21:15:24 »
Exakt, sitter mer ecoel + ecoair 107... Så om jag förstår detta rätt? om börvärdet är 22c inne och jag eldar på med 5c, sänker då ecoel med 5c på radiatorerna? dvs om jag eldar på med 10c så sänker ecoel framledningen med 10c?
är detta rätt uppfattat?
Utloggad larryd
« Svar #6 skrivet: 10 november 2010, 22:37:38 »
Ja ungefär...
men sänkningen blir litet mindre och beroende av hur kallt det är ute. Exakt hur kurvan ser ut vet nog bara CTC själva.
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 139
« Svar #7 skrivet: 11 november 2010, 08:50:47 »
Hur menar ni att termostaterna ska funka, EcoEl stänger/sänker framledningen vilket går till alla radiatorer, även i källaren, så efter man eldat ett tag så blir d ju ingen värme alls i källaren..iaf hos mig. Speciellt om man eldar till 33,8..:-)
« Svar #8 skrivet: 11 november 2010, 08:55:18 »
Radiatortermostater, har du såna?
Om rumsgivaren till VP:n sitter för nära kamin så blir resten av huset kallt då du eldar.
Flytta innegivaren till ett rum en bit bort från kamin så borde det funka bättre.
Utloggad Erzon
  • Antal inlägg: 35
« Svar #9 skrivet: 11 november 2010, 12:01:44 »
Har mätt i en veckas tid nu och kallast har vi mellan källartrapp och ytterdörr, därför kommer givaren att monteras där.
Termostater är jag osäker på om vi har, tror det bara är numrerade vred.
//stefan
Utloggad larryd
« Svar #10 skrivet: 11 november 2010, 12:22:26 »
En bra metod...
är att ansluta innegivaren med en lång lös sladd. Och flytta runt den litet först för att kolla.
Sedan spikade jag upp den på bästa stället.
Utloggad Erzon
  • Antal inlägg: 35
« Svar #11 skrivet: 11 november 2010, 13:10:44 »
Pratade nyss med installatören som fixade våra element vid inflyttningen, tydligen så har vi termostater monterade  ::)
Han tyckte att det var bättre att justera värmen på termostaterna än via rumsgivaren då rumsgivaren även slår av värmen på radiatorerna i källaren.
Så hur gör jag då? låter jag huskurvan stå kvar på 49, justering 0 och sänker lite på termostaterna på entreplan för att ändå få samma värme på radiatorerna i källaren?
//Stefan
Utloggad wedberg
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 42
« Svar #12 skrivet: 11 november 2010, 22:05:02 »
För min del så har jag ett element utan termostat i det kallaste rummet i huset och där är innegivaren är placerad.
Min kamin-värme når inte in dit.
I de övriga rummen har jag termostaterna i drift, och det fungerar helt perfekt. Just nu ligger VP:en på 8 starter/dygn och går ca: 1h
Installerad 107:a, körs mot en 300l ack-tank. Separat VVB. Huset 140 + källare 110m2 byggt -54, tilläggs isolerat och fönster utbytt till 3-glas. Termostater på alla element. Byggt egen styrning  med PLC
Utloggad larryd
« Svar #13 skrivet: 11 november 2010, 23:27:57 »
//Stefan
Jodå, det går...
men eftersom Ecoelen inte har tryckstyrd cirkpump så blir det högre flöde i källarradiatorerna när dom andra termostaterna stänger. Och lustigt nog kommer sannolikt värmepumpen att höja tempen i källaren, något när du eldar. Men det kan du säkert leva med.
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 139
« Svar #14 skrivet: 12 november 2010, 08:26:23 »
Jag har givaren lååångt bort från kamin, när värmen komer dit, så blir det ju kallt i källaren, hur ska termostaterna hjälpa det?
