Besök oss idag
Författare Ämne: Ecoheat 6 gÃ¥r mycket  (läst 6018 gÃ¥nger)
Utloggad Markusc
  • Stad/land: Finland Ã…land
  • Antal inlägg: 7
Ecoheat 6 går mycket
« skrivet: 10 november 2010, 07:19:16 »
Hej jag har en CTC Ecoheat 6.0 från år 2000.
jag tycker att kompressorn går mycket mera nu än tidigare och elräkningen har stigit.
Jag har haft problem med luft i markslingan men det borde vara fixat nu. har fått bort bubblande ljud i slingan.
Kan det vara något problem med kompressor dåligt med gas typ?
Tack för svar
Markus
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
SV: Ecoheat 6 går mycket
« Svar #1 skrivet: 10 november 2010, 07:34:06 »
Inte omöjligt, jag tror det ska finnas ett synglas på den, kolla där då kompressorn går.
Det kan bubbla lite vid uppstart men den ska det vara klart.
Utloggad Markusc
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 10 november 2010, 16:09:40 »
Nu har jag tittat på värmepumpen det bubblar som tusan i synglaset fast kompressorn har gått länge.
Betyder det att jag har ett lekage, man borde ha någon att kolla upp det kanske och fylla på gas.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 10 november 2010, 17:52:55 »
Inte kanske utan snarare måste. Du bör kontakta en kylfirma för att kolla din anläggning, och sedan måste systemet tömmas och därefter fyllas på nytt. Gasen som används är en blandning av flera gaser och om det läckt gas, har den lättflyktigaste läckt mest vilket gör att det nu är fel förhållande mellan de olika gaserna. Därför måste systemet tömmas och sedan fyllas med rätt blandning av gaserna.
//Ronnie
  • Karma +18/-8
« Svar #4 skrivet: 10 november 2010, 18:19:33 »
Systemet måste även läck-sökas och lagas innan påfyllning.
Utloggad Markusc
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 11 november 2010, 09:34:51 »
Nu har jag varit i kontakt med en VVS firma, de skulle komma på tisdag och läksöka och byta/fylla gas.
han sade att jag kunde se efter själv om det var oljigt någonstans för att underlätta läksökningen.
Utloggad Markusc
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 12 november 2010, 08:26:59 »
Nu har jag tittat på värmepumpen, ledningen som går till kondensorn på höger sida av kompressorn med isolering på där verkar det läcka någon stans.
När jag knuffade undan isoleringen var det helt oljigt där, så någon lödskarv eller vid ingången till kondensorn läcker det.
Hur är röret fäst i kondensorn? var isolering där så det var svårt att se.
Utloggad Markusc
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 23 november 2010, 19:08:24 »
Nu har hela kylmodulen med kompressor och växlare skruvats bort.
Och det visar sig att det är en läcka i värmeväxlaren mellan marksidan gasen i kompressorn, det förklarar att jag har haft problem med pumpen till markslingan, har fått luft i cirkpumpen fast det har varit nivå i expansionskärlet.
Så nu är frågan om jag skall köpa en ny kylmodul eller en helt ny värmepump.
Om man köper ny kylmodul så är allt annat gamalt, pumpar och styrning.
Pumpen jag har i dag är 6 kw men tycker att den har varit i minsta laget så jag funderar på CTC 7,5kw pump.
Kom gärna med tipps vad man skall göra.
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
« Svar #8 skrivet: 23 november 2010, 20:53:11 »
En helt ny enhet kostar väl runt 50-60.000?
Köpte själv en ny kompressor ( 5kw 20.000kr) + nytt styrkort (6000kr) och priset blev 26.000 för delarna så att säga, sen kommer ju arbetet oxå.
Tog 3 tim att byta allt i alla fall.
Du kan ju även kontakta försäkringsbolaget och se vad dom säger om saken, dom drar bort 10% för varje påbörjat åt, min är installerad i slutet av 02 och då får jag alltså 20% från dom då dom räknar med att den är 8år.
Dock betalar dom inte mer om man byter hela enheten utan dom betalar bara för det billigaste alternativet :)
Vad jag har hört är inte pumparna så värst dyra om dom nu skulle gå sönder. Jag skulle nog inte bytt anläggningen. Tar ett bra tag att tjäna igen dom där pengarna.
Edit: Såg just att din var installerad 00, då får du inte något alls tyvärr :(
Utloggad Markusc
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 26 november 2010, 07:03:02 »
Nu har jag fått priser på vad det skulle kosta att renovera värmepumpen. Det tokiga var det att den jag hadde inte finns mera så man måste uppdatera till 7,5an byta elektronik och hela kyldelen med kompressor och växlare.
Det skulle kosta 50000 kr med intallationskostnader.
Ny CTC 7,5kw kostar 5900 utan installationskostnader.
Är det så att värmepumpar inte håller längre än 10 år i snitt?
PÅ den tiden har man juinte hunnit tjäna in den.
Så nu tror jag att jag byter till Vedpanna i garaget, har kulvert färdigt in till huset.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
« Svar #10 skrivet: 26 november 2010, 07:12:01 »
Kollat med försäkringsbolaget, de brukar stå för en stor del av kostnaden, även på en lite äldre värmepump.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #11 skrivet: 26 november 2010, 07:53:41 »
Om din kompressor funkar men den läcker. Är det väl bara att laga läckan,och fylla igen.  DÃ¥ ger din maskin det den gav förut och det blir billigare. Om din VVS firma inte kan det sÃ¥ ringer du en KYLfirma. Dem fixar det,det borde den firma som installerade Ã¥t dig ocksÃ¥ kunna, annars är det dÃ¥ligt.
Kan inte vara meningen att du ska behöva byta grejer för  50lax om du bara har en läcka.
 *vinkar*
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
« Svar #12 skrivet: 26 november 2010, 14:05:32 »
Fy fan vilket överpris.
Jag tog in Erbeko i karlstad, testa och ring dom du oxå och få ett gämförelse pris eller något i alla fall.
Styrkortet kostar 6000kr och om du nu bara ska betala 5900kr för kompressorn så kommer du alltså får betala 40.000kr för 3 tim arbetstid?
Nu när jag vart med och sett hur det går till när dom byter eländet så skulle jag lika väl kunna göra det själv vare sig jag får eller inte, extremt simpelt måste jag säga.
Flytta över pumparna och skruva tebax allt där det satt fast på den nya kompressorn och beta bara in den i hålet igen så är det klart.
Styrkortet är ännu lättare då man får med väldigt grundliga bilder på hur det ska göras :)
Besök oss idag
