Författare Ämne: serviceproblem  (läst 2274 gånger)
Utloggad kisse
  • kan allt om lite eller tvärt om.
  • Stad/land: södertälje
  • Antal inlägg: 29
serviceproblem
« skrivet: 09 november 2010, 20:41:05 »
granne med mitsub-heavy har väntat på rep i flera veckor skall ta ytterligare 4-5 veckor innan han får hjälp.Är det vanligt i den här branschen eller!!Mannen är över åttio år och kanske inte så kaxig när det gäller att bråka.Jag kann inget göra för vad jag förstår gäller väl inte garantin om jag går in och rotar?Ynkligt enligt mig montera och skit i resten.Detta är i södertälje så har jag inte nämt något namn. Svara om branschen funkar på detta vis. M.V.H. Kisse
bor i hyrd villa.70m2med källare 70m2 med 2 sovrum. installerade pulsonex för 6år sedan som jag kör på el. satte in panasonic l/l 2008 minskade el med ca 5000kwh enligt v fall.nu tänker jag l/v för källare och v.v. lagt ner ca 100000:- hittills i huset.har den13/12 installerat l/v invest lve6 funkar bra ger 47 gradigt vatten vid 10-,avfrossning ca 5 min från nedkoppling till start,från 38+till47 tar ca 7-8min.hus med lite sågspån på vind,väggar består av tretex,plank ca6cm, tjärpapp,panel.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1024
  • the good old days
SV: serviceproblem
« Svar #1 skrivet: 10 november 2010, 21:47:56 »
alltså just i den här perioden är det extremt högtryck. alla verkar vakna upp och inse att det blir kallt i år igen och ja just det dom skulle ju ha en värmepump som dom har gått och funderat på hela sommaren, bättre framförhållning har fan inte folk fiR:
så visst kan det ta tid men man bör ju kunna få en tid bokad.
Utloggad Freddehalmstad
  • Antal inlägg: 2
SV: serviceproblem
« Svar #2 skrivet: 20 december 2010, 21:25:17 »
Instämmer med Oskar, fruktansvärt tryck på värmepumpsmontörerna. Men någon borde ju kunna svänga förbi den stackars gubben. Antagligen något enkelt fel som går snabbt att åtgärda. Behöver man byta delar i den kan det ju dröja, det eftersom leveranstiden på reservdelar ibland kan vara löjligt lång.
  • Antal inlägg: 28014
SV: serviceproblem
« Svar #3 skrivet: 21 december 2010, 00:51:11 »
Vad är problemet för gubben.
Oftast är det bara ett handhavandefel när det gäller äldre människor, typ att den står i kylläge, eller att börvärdet är ställt på 17 grader.
Vore dumt att vänta halva vintern bara på att få börvärdet justerat eller värmepumpen satt i läge heat.
Installatörerna tjänar bättre på att montera nya pumpar än på att ge service, prioriteringen ligger nog för de flesta på att tjäna maximalt, inte på att ge maximal service, tråkigt, men sant.
Utloggad kisse
  • Antal inlägg: 29
SV: serviceproblem
« Svar #4 skrivet: 21 december 2010, 17:56:49 »
grannen fick hela klabbat bytt för någon vecka sedan nu är allt frid och fröjd
  • Dot gäster: 167
