Författare Ämne: 0 Grader ute och svinkallt inne Nibe 1115  (läst 1040 gånger)
Utloggad Ajsan81
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 09 november 2010, 20:15:46 »
Jag har ett problem med min Nibe 1115. Så fort temperaturen ute ligger mellan +4 och -4 så är det svinkallt i huset.
Är tempen ute under -4 så är det varmt och sköt i huset och frugan är glad.
Jag har läst att det har med kurvan att göra och att man skall "knäcka" denna vid vissa temperaturer.
Dock hittar jag inte hur jag gör det på min VP, det kanske inte ens går?
Någon ide och jag vore evigt tacksam :)
  • Antal inlägg: 20785
SV: 0 Grader ute och svinkallt inne Nibe 1115
« Svar #1 skrivet: 09 november 2010, 20:47:49 »
På 1115 går det inte att knäcka kurvan.
Men det kan hjälpa med en rumsgivare, RG20.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
« Svar #2 skrivet: 09 november 2010, 21:30:44 »
Jag antar att det är varmt och gott över +4 grader också då?
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
Utloggad Ajsan81
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 10 november 2010, 05:01:59 »
Precis, över 4+ så är det varmt och skönt också.
Så en rumsgivare kanske löser problemet då...
