Författare Ämne: Hur stor pump behövs det för 500m slang?  (läst 2490 gånger)
Utloggad lulegurra
  • Stad/land: Luleå/Börjelslandet
  • Antal inlägg: 52
  • Gillar verkligen min värmepump!!! :)
« skrivet: 09 november 2010, 11:35:28 »
Är det nån som vet hur stor pump det behövs för 500 meter slang?
Min tomt är lite besvärlig att gräva på då jag har 2st skottade partier att passera, hur ska man isolera slangen där man passerar väg?
Tillägg: Jag hade lite bråttom när jag skrev detta... Menade hur stor KB pump behövs.
/Henrik
« Senast ändrad: 09 november 2010, 16:00:35 av lulegurra »
Norrbottensgård utanför Luleå Jordvärme med med IMSE WebMaster Pro styrning + Nora 318 mot 2x500 liter med 2 x vv-slinga och 30m2 ved kan va bra om det blir kallt nån gång!
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Hur stor pump behövs det för 500m slang?
« Svar #1 skrivet: 09 november 2010, 12:30:07 »
Nja... Det är väl snarare hur liten pump man kan ha.
Men det är ganska oviktigt eftersom du kan dela upp slingorna.
Det intressanta är hur stort hus du har samt hur mycket energibehovet är.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad lulegurra
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 09 november 2010, 12:51:14 »
Hur stor var väl en rätt dum fråga  ;D Ungefär hur stor skillnad blir det i energi förbrukning med en hel slinga mot en delad?
Om man delar gör man det med en "delningsbrunn" ? Och kan man göra en sån själv?
Just nu värmer jag upp ca:130m2. (kan bli ca 200 i framtiden) När jag hade elpanna så gick det ca 33000-35000kwh per år totalt ink hushålls-el.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #3 skrivet: 09 november 2010, 13:02:52 »
Om du tänker bygga ut så måste du kanske anpassa pumpen efter detta.
Om du bara väntar litegrann så finns det folk här på forumet som kan hjälpa
dig att beräkna pumpstorlek.
Själv har jag 470m på en slinga med en 6kw pump och det värmer upp 130kvm
ner till -29 utan tillsats... men det finns mycket som spelar in.
Radiatorer,isolering mm. Det är lite knapphändiga uppgifter,men om du bara väntar så
kommer du nog att få svar på dina frågor.
  • Antal inlägg: 20523
« Svar #4 skrivet: 09 november 2010, 16:17:47 »
Du behöver nog en 9-10 kW VP om den ska räcka till 200 m3.
Annars kanske det räcker med en storlek mindre.
500 m jordvärmeslang räcker väl till en 7-8 kW VP.
I detta speciella fall så kan det vara aktuellt att satsa på ett frånluftsaggregat som tar energin i frånluften och tillför köldbäraren. (FLM, VBX)
I normala fall är en sådan en dyrare investering än lite extra borra eller jordvärmeslang men om du inte har plats för mer än 500 m jordvärmeslang så är faktiskt frånluftsåtervinning en vettig idé.
  • Antal inlägg: 7153
« Svar #5 skrivet: 09 november 2010, 16:40:07 »
Ett effektuttag på 10 - 15 Watt/meter slang brukar man räkna med för markvärme. Det betyder  en pump på 7-9 kW.
Jag brukar inte vara någon större vän av frånluftaggregat men här verkar det faktiskt vettigt om pumpen behöver vara kraftigare och tomten inte rymmer mer slang.
Utloggad lulegurra
  • Antal inlägg: 52
« Svar #6 skrivet: 10 november 2010, 12:22:33 »
Tack för mycket bra svar  :)
Nu har jag fått lite att fundera på... Men det är så att jag nu till att börja med ska köra en liten 4kw värmepump för att få jämnare temperatur inne då jag eldar med ved och har för små tankar och det finns inte plats för större. (och för att leka och lära mig mer om vp) Men sen i framtiden om man blir less att hålla på med ved och kanske stoppar in större pump tänkte jag sätta ned slang så det är klart för det.
Tänkte först gräva ned 500m och sen stoppa större KB pump eller en till på 4kw vp´n, men jag inser nu att det är för lite med 500m. Jag tror jag gräver ned en 400m till att börja med. Sen i framtiden så kanske man kan sätta en delningsbrunn och koppla på en slinga till om det behövs.
Är det någon som har koll på ungefär hur många watts KB pump jag behöver för en 400m slinga?
Utloggad lulegurra
  • Antal inlägg: 52
« Svar #7 skrivet: 10 november 2010, 12:29:12 »
Kan man köra med 2st värmepumpar mot en jordslinga? (eller 2st slingor men slingan delar sig ute...) Nått jag funderat över...   ::)
« Svar #8 skrivet: 10 november 2010, 14:32:12 »
Det går att ha gemensam kollektor för 2 värmepumpar om den är dimensionerad för detta.
Men man bör inte vara 2 fastighetsägare om samma kollektor, risk för osämja.
I de nyaste värmepumparna från nibe sitterdet en 30-87 W cirkpump, i min sitter det en 130 W.
Jag antar att de nyare är energieffektivare.
  • Antal inlägg: 15735
« Svar #9 skrivet: 10 november 2010, 17:59:17 »
 Det brukar inte vara stor prisskillnad mellan storlekarna på pumpar är det inte lika bra att ta rätt storlek på en gång vilken pump ska du ha.
Utloggad lulegurra
  • Antal inlägg: 52
« Svar #10 skrivet: 10 november 2010, 21:35:21 »
Nä, dela med någon annan har jag inte tänkt. Tittade på ett hus en gång med dubbla Thermia Duo 12 pumpar och jag hade för mig att det var 1 slinga bara. Fick en idé om att man kanske skulle ha 2st pumpar och starta den andra när det blir kallt.
Tack för hjälpen!
Utloggad lulegurra
  • Antal inlägg: 52
« Svar #11 skrivet: 10 november 2010, 21:39:46 »
Jag hade tänkt börja rackla med den pump jag redan har och se vad den orkar med sen kanske beroende på hur det går med 4:an och vad den orkar med ev byta till en större  :)
