Författare Ämne: Fighter 1210-7 tillsatsvärmens registrering  (läst 1205 gånger)
Leifbyholm
« skrivet: 05 augusti 2005, 08:53:55 »
Undrar om vNibes värmpump inte registrerar den tid som tillsatsvärmen varit påslagen för tillfällig höjning av varmvattentemperaturen(dvs var 14e dag normalt)?
Min pump har varit igång sedan början av december och vid igångstarten registrerades 6h tillsatsvärme. Än idag så är värdet samma, dvs 6h.
Någon som vet? Sc:,h
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20669
SV: Fighter 1210-7 tillsatsvärmens registrering
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2005, 09:53:41 »
På min VP ökar värdet på TS-tid med 1 timme var 6:e vecka ungefär, det tar ca 20 minuter att värma upp temperaturen till 65 grader. Troligen så är din periodiska uppvärmning av VV inte påslagen. Kolla menu 8, där ska det stå: "Grundinst   0  02".
Tryck på "Extra VV" knappen tills det står så.
Inloggad Carl N
« Svar #2 skrivet: 05 augusti 2005, 14:07:45 »
Jag återger ditt meddelande på detta forum eftersom det kan finnas fler som har någon input till ditt problem.
Hej Carl,
Angående tillsatsvärmen: Det står 0 12 i meny 8, dvs ej tillsats + periodiskt varmvatten. Tydligen så fungerar inte denna kombination som jag trodde, dvs
tillsats tillåts inte för värmeproduktion men tillåts för varmvattenförhöjning.
Jag ändrade driftläget till 0 02.
Vi har diskuterat en liknande fråga förut och det ska funka med periodisk uppvärmning av VV ändå, med inställningen ej tillsats + periodiskt varmvatten. Du får helt enkelt testa att ändra periodiciteten till 1 gång/dygn, kolla klockan och ställ in den på larm vid exakt samma tid imorgon. När klockan larmar får du springa och kolla om den periodiska värmningen går igång.
« Senast ändrad: 05 augusti 2005, 14:23:53 av Carl N »
