Författare Ämne: Byte pressostat villa 75  (läst 1747 gånger)
Utloggad Dan.E
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 08 november 2010, 23:01:25 »
Rörkrökaren bytte pressostat på min villa 75,monterade den på serviceuttaget.Försökte 5-6 ggr innan han fick det tätt,det pös ut ganska mycket varje gång.Tycker att elförbrukningen har ökat sen dess,är det troligt?
  • Antal inlägg: 20949
SV: Byte pressostat villa 75
« Svar #1 skrivet: 09 november 2010, 08:23:58 »
Det bör nog vara en riktig kyltekniker som gör det där.
Det låter inte heller så bra att den monterades på serviceuttaget? ???
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #2 skrivet: 10 november 2010, 19:03:10 »
Utbytespressostater monteras på serviceuttaget med ett schrader-T. Thumbsup På så vis får man ett nytt serviceuttag på T:et.
Det pyser lite när man skruvar dit det innan det tätar. Gäller att vara lite flink i fingrarna. En fördel är om man låter VP tryckutjämna först om det är nyss den var i drift. Trycket kan va högt annars och då pyser det mer.
Tror inte det pyset ska ha påverkat köldmediemängden nämnvärt. Vet han vad han gjorde när han bytte? Varför?
Kan ju vara något som är på tok i maskinen...
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad Dan.E
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 10 november 2010, 19:37:49 »
  • Antal inlägg: 11586
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 10 november 2010, 20:24:31 »
Om det pyste ut mycket och pumpen går sämre så borde du ta dit servicekillen igen så att han får fylla på kylmedium.
Hur ser det ut i synglaset?
Utloggad Dan.E
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 11 november 2010, 22:31:25 »
Pumpen löste ut på LP det var pressostaten som var trasig,men han hade problem att få det tätt,tätningen läckte när han skruvade dit den.Pös ganska mycket när han skruvade dit den försökte 5-6 ggr innan han fick det tätt bytte o-ring flera ggr
