Författare Ämne: Kyla samt luftcirkulation  (läst 518 gånger)
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« skrivet: 08 november 2010, 13:59:08 »
Jag funderar på vad som är smartast!
Frikyla kopplad mot VP vad kostar det? Funkar det, Rickard har väl,  är du nöjd?
Eller är det smartare att sätta in en Luft Luft som både kyler (sommaren) & hjälper till med cirkulation av värme från kamin (vintern), & hur nära kamin behöver den vara?
Ja, vad är smartast, mest prisvärt? Pris (ca) om man lejer montering av frikyla. Vad kostar tex drift av luft luft sommarhalvår med kylning? samt driftskostnad LL med cirkulation av värme.
Annan lösning?
Tips mottages //Scoutman
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
