Författare Ämne: Behövs volymförstorare?  (läst 870 gånger)
Utloggad superflyer666
  • Stad/land: Vasa Finland
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 07 november 2010, 20:16:35 »
Tjenare alla forumisar *vinkar*
Vår NIBE 1245-8R blev sammankopplad med borran den 3.11.10 (hade fram till dess stått o. tuggat tillsatsel ca 1000 kWh fiR:. Kompressorn har hittills startat 104 h vilket har resulterat i 40 driftstimmar. Gradminutrarna har jag succesivt ökat till -150. Att ytterligare öka de tror jag inte är så bra eftersom kompressorn slår ifrån p.g.a max diff framl. uppnås innan gradm. räknats tillbaks. Nu när temp. har sjunkit till -2 hinner den precis räkna tillbaks.
Husdata: (grunddata i signaturen)
Bostadsvåningen har en bostadsyta på ca 95 m2.
Golvvärme 45 m2 12 mm slang vattenvolym ca 10l
Tre radiatorer med ca 36 l
Källaren har golvvärme ca 15 m2 med 16mm slang volym uppskattas 10l där också
Radiatorer 26 l
Volym totalt i systemet ca 62 l plus rör.
Källaren kommer att få 2 st radiatorer till inom kort volym då ca 90 l plus rör.
Så vad tror ni skal jag be rörisen installera en volymförstorare samtidigt som han installerar de nya radiatorerna?
Nibe 1245-8R, 170 m borra aktivt ~169, driftsatt 04.11.10.
Timrat hus med tegelfasad och tvåglasfönster.
Storlek 100 m2, källare med 2 m takhöjd under hela. Byggår 1965 . Tidigare förbrukning - massor med ved enl. tidigare ägaren.
  • Antal inlägg: 20879
SV: Behövs volymförstorare?
« Svar #1 skrivet: 07 november 2010, 21:51:40 »
Jag tror du skulle behöva ca 100 liter till.
En tumregel är 25 liter per kW VP.
Antingen en UKV eller om du hittar en beg VVB med 22 mm anslutningar.
