Författare Ämne: Friström  (läst 7593 gånger)
Utloggad Topp
  • Antal inlägg: 8
Friström
« skrivet: 07 november 2010, 17:40:13 »
Är ny på detta forum och skulle behöva lite råd angående en vp installation
bor i mellersta norrland och värmer ett 1 1/2 plans hus med Vattenburen el 30000Kwh
Fastigheten Har 3 Kw "friström" och jag letar efter en jordvärme pump som förbrukar under 3Kw.
sommar och höst tänker jag endast använda mig av el-patronen tills förbrukningen stiger över 3Kw
vill att pumpen klarar att tillverka tillräckligt med varmvatten utan att extra elpatronen går in,
då en förbrukning över 3Kw inte är önskvärd.
2Vuxna + 2barn
Vilka typ av pump skall jag välja??
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Friström
« Svar #1 skrivet: 07 november 2010, 18:09:58 »
Enligt den snabb lathund jag har så skulle en Bosch EHP 9 LW/M kunna passa med den förbrukningen
Avgiven/Tillförd effekt vid 0/50°C är 8,4/2,6kW
Bosch EHP 11LW/M ligger vid  0/50°C på 10,1/3kW så den går nog bort
Eller en IVT Greenline HT plus C11 (kanske lite stor)
Avgiven/Tillförd effekt 0/45°C är 9,9/2,8kW
Även IVT X11 skulle nog fungera
Sen har du Nibe och Thermia men det får andra svara för
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
SV: Friström
« Svar #2 skrivet: 07 november 2010, 18:39:32 »
Det vore ju bra att veta vilket energibehov du har i huset för att veta hur liten VP du skulle klara dig med.  Men en markvärmepump på runt 8kW eller mindre och en intelligent belastningsvakt (som bara låter VPn gå när belastningen kommer bli under 3kW eller då det är nödvändigt att köra ändå) vore ju idealiskt.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16847
SV: Friström
« Svar #3 skrivet: 07 november 2010, 18:44:18 »
En bosch ehp9lw/m i härmösand med en förbrukning på värme och vv på 30000 kwh 174 meter aktiv borra. Då ska det bli 170 kwh elspets per år enligt bosch program tänk på att du inte kan förbruka 3 kw till värme du vill väl ha lyse i kåken utan att betala.
« Senast ändrad: 07 november 2010, 18:47:07 av smurfen72 »
  • Antal inlägg: 21266
SV: Friström
« Svar #4 skrivet: 07 november 2010, 18:53:19 »
På t ex 1245 (det kanske går på fler märken) kan själva VP:n blockeras av t ex en extern effektvakt så att den t ex bara går då inte huset har någon annan storförbrukare av el igång. Funktionen kallas "mjuka ingångar" (meny 5.4). Jag skulle då föreslå en 10 kW och ca 2 x 300 m jordvärmeslang.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Friström
« Svar #5 skrivet: 07 november 2010, 20:12:18 »
Vad menar du med 3kw friström? 3000kwh/år?
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
SV: Friström
« Svar #6 skrivet: 07 november 2010, 23:34:56 »
Av hans fråga att döma, så tycker jag att det verkar vara frågan om just 3kW friström, dvs ej utnyttjad effekt kan ej sparas och effekt över 3kW betalas.
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
SV: Friström
« Svar #7 skrivet: 07 november 2010, 23:38:36 »
Frågan är om det inte är effektivare med en mindre VP?  Antar att han har lite hushållsförbrukning också, så det vore bra att ha lite lägre effektbehov på VPn.  Var det inte Viessmann som hade en VP med två kompressorer som kunde gå med en kompressor vid lågt effektbehov och 2 kompressorer vid högre behov?  Det borde ju vara ganska lämpligt.
Utloggad Apan
SV: Friström
« Svar #8 skrivet: 08 november 2010, 13:33:24 »
Förstår nog inte riktigt, om man har Friström, så pratar vi om Kwh, inte Kw, kan ju inte ha 3kw i friström..
SV: Friström
« Svar #9 skrivet: 08 november 2010, 13:56:45 »
Jodå, antagligen så är det nog tänkt att han bara ska ha hushållselen gratis.
Den är väl normalt max 3 kW.
Men jag vet inte hur det hela mäts, om elmätaren mäter effektuttaget kontinuerligt eller mäter medeleffekt över en viss tid?
Utloggad Apan
SV: Friström
« Svar #10 skrivet: 08 november 2010, 15:38:06 »
Låter konstigt ändå, efter 3kw är 72kwh/dygn..det klarar vi oss med hela året..
Utloggad Topp
  • Antal inlägg: 8
SV: Friström
« Svar #11 skrivet: 08 november 2010, 19:29:26 »
Har en elmätare som mäter totalförbrukning och överförbrukning
överförbrukningen mäts vid belastning över 3 Kw.
Detta innebär att sommartid blir det sällan överförbrukning om man inte tvättar diskar m.m.
samtidigt.
Utloggad Apan
SV: Friström
« Svar #12 skrivet: 08 november 2010, 20:31:28 »
Aha.. Get it, lite kul mätning..
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
    • Mer info om min installation finns här!
SV: Friström
« Svar #13 skrivet: 08 november 2010, 22:18:48 »
Får man vara nyfiken och fråga vad som är orsaken till att man får tillgång till friström?
//Micke
IVT C6, inomhus temp sensor, 2x300m kollektor (varav 2x265m aktivt). 160 liter arbetstank i serie, endast inbyggd CirckPump i VP.
11 tempsensorer, 1 effektmätare, 1 flödessensor för loggning av rådande driftstatus/live COP.
Konverterat från direktverkande el till golvvärme 2010. Inga termostater i systemet.
Mer info: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0
Utloggad sobris
  • Antal inlägg: 1504
    • Mixtum
SV: Friström
« Svar #14 skrivet: 08 november 2010, 22:37:53 »
Eftersom effekt är din begränsande faktor, så skall du se till att du kan
ackumulera rejält med energi för att jämna ut variationer över dygnet.
Detta gäller både värme och varmvatten.
