Författare Ämne: Varför bygger ingen tillverkare en sån här frånluftsvärmepump?  (läst 14092 gånger)
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
Varför är det ingen tillverkare som bygger vidare på Nibe 640 konceptet? Det vill säga att man blandar in uteluft tillsammans med frånluften. Borde det inte gå att bygga en ganska effektiv maskin om man tog en Comfortzone eller en Nibe 750 och blandar in uteluft? Eller finns det inget mer att hämta där?
Nibe 640 finns ju som sagt, men den känns inte särskilt optimal, den stänger av luftflödet utifrån vid -5 grader, och sen så har den inte så stor kompressor heller. Vad tror ni, finns det något mer att hämta ur detta? Eller är det svårt att göra en maskin som på ett bra sätt kombinerar uteluft och frånluft?
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Det undrar jag med. Eller går det att chansa och via spjäll rikta ut en frånluftsventil så att uteluften suggs in?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
Har inte så mycket att göra med Nibe 640 men i alla fall, det finns lösningar.
Jag har en CTC LVA som är ansluten till en mark - kollektor. Den tar in luften under verandan sedan är det ca 25 - 30 m rör i marken innan det blandas med frånluften. LVA:ans vattenbatteri är ansluten till en Nibe 370 när Master 104 nu har gett upp. Jag beställde detta när vi byggde huset -86 och då var uppskattning att det skulle spara ca 3000 kWh/år. Detta är inget jag har koll på men det kändes bra att inte ta in iskall luft. I vintras hade jag som lägst +6 grader i intaget till LVA, och då var det väl -15 ute.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
Jaha ja det där var ju ännu ett intressant koncept, att lägga rör i marken som man tar luft ifrån för att förvärma luften.  Thumbsup
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
Ett annat sätt att förvärma uteluften är ju det som tokjan här på forumet håller på med, mha en luftsolfångare.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
Ja det borde väl gå, eller om man kopplar på ett t-format rör på frånluftskanalen direkt innan den går in till frånluftsvärmepumpen, och drar ut det röret och sätter ett spjäll på det.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
Det ultimata kanske vore att lägga en markslinga som förvärmer luften och sedan leda in luften till en luftsolfångare och sedan vidare in till frånluftsvärmepumpen.  *roflmao*
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Bosch och IVT har ju en lösning med att använda sig till viss del av antingen jord eller bergvärme ihop med en FLVP,
tycker det låter som en smart id'e.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
Ja det kan väl iofs säkert vara en bra lösning. Fast då kommer man ju ändå inte ifrån att man måste borra (vid bergvärme). När jag skulle byta ut min gamla trasiga frånluftsvp så kollade jag på IVT495 som var en sån maskin, men då visade det sig att det inte blev så mycket billigare än en ren bergvärmepump. Sen så ville borrningsföretaget ha extra betalt när dom skulle borra ett grundare hål. Så det blev i stort sett lika billigt att sätta in en vanlig bergvärmepump och borra ett djupare hål.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
Ja, det funderade faktisk jag på också men att gräva upp tomten låter inte lockande.
Fast hade man minimum +6 ºC in i uteluft skulle det ge bra effekt.
Om pumpen skickar ut 0 ºC och man har 6 ºC utetemp går man ju plus hela tiden.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
Synd att man har en sån klen frånluftsvärmepump, annars hade man kanske kunnat testa lite med att bygga en luftsolfångare. Men det finns väl inte så mycket att hämta när man bara har en 2kW värmepump? Eller vad tror du TokJan, du som har experimenterat en del?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
Vinsten du får är att du kan dra minder luft inomhus som måste värmas upp från utetemp.
Det blir ju som en sorts bypass.
Kan du ordna luft som är 30 ºC till pumpen så får du ju mera effekt än dina 2kw eftersom skillnaden mellan förångningstemp och kondenseringstemp blir mindre. Kan inte kompressorn leverera så betalar det sig som mindre drivenergi till kompressorn.
Med min 1kw kompressor så får jag ut 4kw vid 30 ºC frånluft så du borde ju få ut närmare 3kw.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Det ni skriver betyder att det lönar sig att skicka in förvämd luft!
Sen tänker jag på en annan sak. Sommartid vill man ha svalt hemma. Då kan en LLVP kyla inomhus luften medan FLVP skulle delvis arbeta med den varma utomhus luften och skapa varm vatten med dess hjälp?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
Givetvis så kan du dra utomhusluft på sommaren för att värma varmvatten.
Frågan är om det du tjänar in ens betalar spirorören och spjället eftersom du betalar så sjukt lite för varmvatten på sommaren med FLVP.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Ja. Men om jag kyler luften inomhus med LLVP ner till 19gr? Det är just detta dom gör mig lite osäker...
