Författare Ämne: bara drygt 40gr vid vv-körning ivt C5  (läst 3008 gånger)
Utloggad peter72
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 06 november 2010, 08:47:18 »
hej, har nyss satt in en begagnad ivt greenline c5 från 99 som gått som underhållsvärme i en sommarstuga, eftersom jag är lite grön har jag lite funderingar. då jag körde igång den var vv beredaren ställd på 40gr och den gick som den skulle tyckte jag men då jag ställde upp beredaren till 45 blev det problem. Den började lösa ut på hetgas och jag tyckte att den gick in ofta på vv-körning, nu kollade jag ikväll tempen på ing till beredaren och tempen gick endast upp till 44 gr och det var efter 10-15 minuter drift, visst är det nåt som inte är riktigt som det ska vara, har c:a 4-6 gr in på köldbäraren
  • Antal inlägg: 7153
SV: bara drygt 40gr vid vv-körning ivt C5
« Svar #1 skrivet: 06 november 2010, 10:47:29 »
Är varmvattenberedaren luftad?
Utloggad peter72
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 06 november 2010, 10:59:52 »
ja, kommer då bara vatten ur luftnippeln
« Svar #3 skrivet: 06 november 2010, 15:28:27 »
Om den gör varmvatten ofta kan det också vara växelventilen som inte slår om ordentligt. Kontrollera den, det skall finnas en indikator på den som visar i vilket läge den står.
Utloggad peter72
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 06 november 2010, 22:41:33 »
talar du om vxl ventilen som skiftar mellan vv och vb?? den är smo den ska, problemet som jag tycker är att pumpen inte kan kan alstra tillräcklig hög temp, visst borde den kunna göra 50gr till vb?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5420
« Svar #5 skrivet: 06 november 2010, 22:47:44 »
Känn på tryckröret på kompressorn.   Är det 120 grader?  om det är det vid 44 grader vv  så tyder det på brist på köldmedium.  Kolla synglaset bubblar det är det inte bra *vinkar*
Vilket köldmedium är det i maskinen
Utloggad peter72
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 07 november 2010, 07:49:58 »
mhar mätt med en ir mätare och den mäter 88gr ut fr komp.   ser inga bubblor i synglaset. mediiat är R407C
Utloggad kjell å
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 10 november 2010, 21:39:28 »
Du bör nog prata med den du köpte den av.
Lämnade han några garantier ?
Varför gjorde han/hon 40 gradigt varmvatten ?
Om jag får gissa så är nog kompressorn slut,tyvärr
ivt c5-2002
först 180 m jordvärme, nov 2006 120 m bergvärme
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #8 skrivet: 10 november 2010, 21:48:54 »
88 ihetgas och inga bubblor är bra värden. tyder inte på kompressorn *vinkar*
Utloggad peter72
  • Antal inlägg: 26
« Svar #9 skrivet: 11 november 2010, 16:56:06 »
det var jag som ställde ner gradtalet pga jag inte hade gjort klart mot den sidan, efter lite undersökningar lånade jag hem en fasföljdsmätare och det visade sig att den gick fel väg, den ger inte högre vv efter omkoppling men däremot ser jag bubblor i synglaset i c:a 10 sek vid start så förhoppningsvis är det lite gas, en tekniker ska komma o titta på det i dagarna. Kan nåt tagit skada pga fel rot på kompressor
  • Antal inlägg: 11405
    • Min värmepumps-blog
« Svar #10 skrivet: 12 november 2010, 09:59:38 »
Att det kommer bubblor i glaset några tiotal sekunder efter start är helt normalt. Låt kompressorn gå nån minut innan du kollar.
« Svar #11 skrivet: 13 november 2010, 08:58:53 »
En kolvkompressor klarar av att rotera åt fel håll. Om det nu finns något som kan kallas så för en kolvkompressor.
Utloggad peter72
  • Antal inlägg: 26
« Svar #12 skrivet: 13 november 2010, 09:58:59 »
det sitter en scroll i min, klarar de att bakvägen?
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 343
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #13 skrivet: 13 november 2010, 12:18:40 »
C5 är inte scroll utan kovkompressor
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad peter72
  • Antal inlägg: 26
« Svar #14 skrivet: 14 november 2010, 12:23:43 »
ok då är jag lite lurad då säljaren (en vvs firma) sa att det satt en scrollkompressor i den. kompressorn är en copeland med betäckning CREO-022E-TFDN-522 nån som kan läsa ut om det är kolv eller scroll
  • Dot gäster: 149
