Besök oss idag
Författare Ämne: endast 44 grader under vv körning ivt greenline c5  (läst 974 gÃ¥nger)
Utloggad peter72
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 05 november 2010, 20:21:52 »
hej, har nyss satt in en begagnad ivt greenline c5 från 99 som gått som underhållsvärme i en sommarstuga, eftersom jag är lite grön har jag lite funderingar. då jag körde igång den var vv beredaren ställd på 40gr och den gick som den skulle tyckte jag men då jag ställde upp beredaren till 45 blev det problem. Den började lösa ut på hetgas och jag tyckte att den gick in ofta på vv-körning, nu kollade jag ikväll tempen på ing till beredaren och tempen gick endast upp till 44 gr och det var efter 10-15 minuter drift, visst är det nåt som inte är riktigt som det ska vara, har c:a 5-7 gr in på köldbäraren
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
SV: endast 44 grader under vv körning ivt greenline c5
« Svar #1 skrivet: 06 november 2010, 22:21:33 »
Kan vara hetgasgivaren som visar fel.
Prova att byta ut denna.
Besök oss idag
