Författare Ämne: Stänga av kompressor  (läst 3447 gånger)
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
« skrivet: 05 november 2010, 16:20:31 »
Efter en del felsökning så visar dig sig att kompressorn är totalskrot.
Finns det något sätt att stänga av kompressorn och låta patronen sköta allt?
Har försökt att spärra kompressorn men det verkar inte som om patronen går in för uppvärmningen av huset ändå. Låg på 20grader förut när jag var nere och kollade medans VV delen låg på sina 55grader.
Har en echoheat 5 från 2002.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3199
SV: Stänga av kompressor
« Svar #1 skrivet: 05 november 2010, 16:42:56 »
EcoHeat har väl ingen elpatron, som kan ersätta kompressorn, i nedre pannan?
Den har väl bara en enda elpatron placerad i övre pannan?
De senaste årsmodellerna har i varje fall, så vitt jag vet, ingen patron i nedre pannan som kan ersätta kompressorn.
//Ronnie
« Senast ändrad: 05 november 2010, 16:53:19 av erp »
  • Antal inlägg: 16399
« Svar #2 skrivet: 05 november 2010, 17:53:53 »
Borde väl räcka med den övre shunten öppnar ju mot den övre delen av pannan om inte kompressorn orkar med.
Utloggad erp
« Svar #3 skrivet: 05 november 2010, 18:42:56 »
Det gör det nog, men han verkar tro att det finns en patron i nedre pannan som inte vill gå igång.
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
« Svar #4 skrivet: 05 november 2010, 19:59:16 »
Exakt det tror jag.
Hur exakt fungerar det? För när jag spärrar kompressorn får jag ändå inget varmvatten i den nedre delen?
Vet att det sitter en shunt mellan övre och nedre pannan, värmer patronen för den övre fortfarande vattnet där och shuntar ner det då eller?
För jag får som sagt inget varmvatten ut på elementen om jag spärrar kompressorn.
« Svar #5 skrivet: 05 november 2010, 20:05:24 »
Ska försöka svara men har inte ful koll på ctc. Elpatron värmer övre pannan och om inte kompressorn orkar värma nedre pannan tillräckligt så att styren tycker att framledningen är tillräckligt varm så kan shunten öppna mot övre pannan. Men jag tror att det finns en ställbar fördröjning där så den inte ska spetsa i onödan. Den fördröjningen ska du nog ställa ner så mycket det går då borde framledningen bli varm.
« Svar #6 skrivet: 05 november 2010, 20:16:24 »
Kollade lite i manualen enligt den ska det gå att spärra kompressorn vp levereras tydligen så. Under avancerat/inställningar/kompressor ska det gå att spärra kompressorn. Manualen va till en nyare ecoheat men du kan ju prova.
« Senast ändrad: 05 november 2010, 22:00:39 av smurfen72 »
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 05 november 2010, 21:50:31 »
Shuntfördröjningen brukar stå på 180 minuter. När den tiden gått, kommer shunten att öppna mot övre pannan, vill du att det ska gå snabbare, kan du ändra fördröjningen i inställningsmenyn.
//Ronnie
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
« Svar #8 skrivet: 05 november 2010, 22:36:28 »
Tackar för svaren, då ska jag spärra kompressorn och dra på patronen på 6kw och fördröjningen till 0min.
Som det är nu tar det 45min-1tim att höjja 3 grader för kompressorn.
« Svar #9 skrivet: 05 november 2010, 22:43:41 »
Va inte kompressorn skrot den larmar inte eller nåt sånt finns ju nåt syn glas man kan kolla om det är brist på köldmedia.
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
« Svar #10 skrivet: 05 november 2010, 23:12:02 »
I stort sett skrot.
Utdömd av kylfirma, får en ny under kommande vecka.
Eller får och får, allt går på 33.000 med arbete. Kompressor + ett nytt slags styrkort.
Underbart med bergvärme.
« Svar #11 skrivet: 05 november 2010, 23:37:06 »
Ska du göra om det vart åtonde år så blir det billigt och bra.
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
« Svar #12 skrivet: 05 november 2010, 23:51:58 »
Sägs ju att skiten ska hålla i 10-15 år, själv har man haft huset i 4 månader.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
« Svar #13 skrivet: 06 november 2010, 06:40:35 »
I stort sett skrot.
Förhoppningsvis kan du väl ålocka försäkringsbolaget på en del?
Utloggad erp
« Svar #14 skrivet: 06 november 2010, 09:20:08 »
Jo, men kompressorn är inte 4 månader, den var ju från 2002.
//Ronnie
