Besök oss idag
Författare Ämne: Bästa tempen pÃ¥ ingÃ¥ende KB?  (läst 2164 gÃ¥nger)
Utloggad Fredito
  • Stad/land: TorsÃ¥s/SmÃ¥land
  • Antal inlägg: 64
Bästa tempen på ingående KB?
« skrivet: 05 november 2010, 08:54:09 »
Vilken är den ultimata temperaturen på ingående KB? Blir det bättre COP ju högre den är? Eller hur funkar det?
Nibe 1245 8kw 160m borrhål 155 m aktivt.
1,5 plans tegelhus på 170kvm + 100 källare byggår 1959.
Självdrag. Vedkassett.
Totalrenoverat invändigt med tilläggsisolering och nya 3 glasfönster (2009 och pågår).
7 radiatorer och ca 140kvm golvvärme.
Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh
Okt 30 2010 -  Okt 30 2011 : 6200KWH
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
SV: Bästa tempen på ingående KB?
« Svar #1 skrivet: 06 november 2010, 22:12:33 »
Jepp, ju högre temp ju bättre COP.
Men det går tyvärr inte att påverka så mycket när borran är klar.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #2 skrivet: 08 november 2010, 12:24:30 »
För varje VP finns en övre gräns för temp. på KBin. För bergvärme ligger den
väl ofta på ca 20 grader. Det som händer då är att köldmediet blir överhettat
och kompressorn inte orkar kondensera det. Att COP blir bättre vid högre temp
på KBin är alltså i princip rätt, men inte riktigt hela sanningen.
Förvärmning av KBin kan göras t.ex. med solfångare...
Utloggad Fredito
  • Antal inlägg: 64
« Svar #3 skrivet: 08 november 2010, 12:53:43 »
ok, tack för svaren! Delta KBin och KBut då? Har läst att det ska ligga mellan 3-5 grader, varför?
Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #4 skrivet: 08 november 2010, 19:19:17 »
KB-delta ska ligga där pumptillverkaren säger att den ska ligga! Det är lite olika beroende vilken pumptillverkare det är och vilket köldmedium de använder.
AngÃ¥ende ursprungsfrÃ¥gan: Om jag fick önska mig den optimala temperaturen pÃ¥ KB in sÃ¥ skulle jag säga 60 grader. DÃ¥ beöver man ju inte ens nÃ¥gon värmepump utan kan bara köra brine-cirkulationspumpen och installera en shunt mot denna!  :D  Men dÃ¥ fÃ¥r man väl flytta till Island!
Utloggad Fredito
  • Antal inlägg: 64
« Svar #5 skrivet: 09 november 2010, 07:56:16 »
Ok Thumbsup
Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh
Utloggad mrNoodles
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« Svar #6 skrivet: 09 november 2010, 16:24:27 »
Igår hade vi ca -9ºC här, KBin låg på 1 och ut -1.6
Känns lågt men det är väl som det är, antar jag?
Tilläggas bör att slangen från hålet är framgrävd närmast husväggen (för tätning av hålet in genom platonmattan), kan det påverka nåt?
Max 1m slang som är framgrävd.
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad KÃ¥ge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #7 skrivet: 09 november 2010, 17:08:25 »
Har nu -21 och 2gr på inkommande,men det brukar stanna där.
1m synlig slang gör ingen skillnad.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr
Besök oss idag
