Författare Ämne: Max elpatronseffekt enl boverkets regler  (läst 11061 gånger)
Utloggad akejansson
  • Antal inlägg: 19
  • villa ecoair 105 Sommarhus ecoheat 105 sjö
« skrivet: 04 november 2010, 17:24:22 »
Enligt byggreglerna vid nybyggnad får eleffekten i en värmepunp inte överstiga 5 kw i zon 3. Kan CTC värmepumpar begränsas permanent vad avser elpatronens effekt så att byggreglerna efterlevs.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3201
SV: Max elpatronseffekt enl boverkets regler
« Svar #1 skrivet: 04 november 2010, 17:46:36 »
Elpatronerna finns inte i värmepumpen, de sitter i EcoEl som är en ren elpanna.
Att begränsa eleffekten i en elpanna till 5kW är ju rena skämtet, den pannan kan man lika gärna vara utan.
Det verkar en aning krystat vad som menas, menar man vilken effekt pumpen max får dra eller menar man vilken maxeffekt pannan får ha, eller vad menas egentligen, när man blandar in elpatroner i värmepumpen?
Så länge det är tillåtet att ha en elpanna, måste man väl få koppla en värmepump till den och spara lite ström.
//Ronnie
« Senast ändrad: 04 november 2010, 17:58:39 av erp »
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11625
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 04 november 2010, 18:09:04 »
Om jag har uppfattat det rätt så är det kompressoreffekt + Elpatron som inte får överstiga 5kW. Så länge VP'n går så funkar det kanske, men vad händer vid en köldknäpp då den slår av och man bara har elpatronen på 2-3kW att leva med?
Utloggad erp
« Svar #3 skrivet: 04 november 2010, 18:15:48 »
Jag kör antingen enbart värmepump eller enbart elpanna med 15 kW inkopplad.
Så länge pumpen klarar värmen kör jag bara den, men när det blir mer än 8-10 minusgrader kopplar jag bort pumpen och kör enbart med pannan.
Kommer det vara förbjudet med elpannor i fortsättningen? Eller går det bra med en elpanna på 15-20 kW, bara det inte finns en värmepump ansluten till den?
Och hur blir det då med dom som har direktverkande el, får dom bara använda 5kW?
//Ronnie
« Senast ändrad: 04 november 2010, 18:27:04 av erp »
  • Antal inlägg: 16630
« Svar #4 skrivet: 04 november 2010, 18:26:27 »
Då blir det kallt inne ;D
//Ronnie
Reglerna gäller ju bara nybygda hus är väl knappast nån som bygger med elvärme i dag och i och med reglerna blir det omöjligt.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
    • Sfinx solar
« Svar #5 skrivet: 04 november 2010, 18:37:44 »
Nuvarande byggreglerna är nog en överraskning för många.
Detta gäller för eluppvärmda hus:
Byggnadens specifika energianvändning
Klimatzon    kWh/m2  och år
I                 95
II                75
III               55
OCH
Installerad eleffekt för uppvärmning [kW]
+ tillägg då uppvärmdyta Atemp är större än 130 m2
Zon             kW          Tillägg
I                 5,5          0,035(Atemp - 130)
II                5             0,030(Atemp - 130)
III               4,5          0,025(Atemp - 130)
Så i nybyggda hus och även ombyggda hus som kräver bygganmälan är elpannor i princip förbjudna. :o
Även så eltillskott där totaleffekt inkl VP är över maxeffekt som är mycket låg.  4.5-5.5 kW
Det innebär att man enligt BBR inte får sätta in kraftiga VP i ombyggda hus om de inte har 100% täckninggrad med en totaleffekt understigande maxeffekten.
Det innebär också att vid delllast i normal hus behöver en VP med 100% täckningsgrad antingen frekvensstyras eller arbeta mot större volym som tex en rejäl acctank
Ett hus räknas inte som eluppvärmt om installerad elvärme understiger 10W/m2.
För dessa hus som inte värms med el är motsvarande förbrukningsgränser
Klimatzon   Byggnadens specifika energianvändning [kWh per m2 Atemp och år]
I                150
II               130
III              110
Men en vanlig villa som avses värmas med ved eller pellets klarar ofta inte dessa värden!
Det blir för dessa oftast en lösning med en liten VP som ligger under 10 W/m x ytan för att komma under ex 110kWh/m2 i södra Sverige.
http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-%20och%20konstruktionsregler/BBR_avsnitt_9/bbr_2008_suppl_avsnitt_%209_energihushallning.pdf
I princip blir kravet att att skall ha VP. Liten VP + stor fastbränslepanna för att klara "110-kraven" i södra delen av landet
Och en stor VP + liten fastbränsle kamin för att klara "55-kraven" i södra delen av landet
Om man inte gör som de flesta "drakarna " gjort
Sätter in en VP med strypt elspets för att klara kravet och sedan skruvat upp den dagen efter besiktningen. knUp
Liten rolig sak till:
"Eleffekt i fast-bränsleinstallation, som installeras för att utgöra till-fällig reserv, inräknas inte om fastbränsleinstallatio-nen är konstruerad för permanent drift."
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
    • Sfinx solar
« Svar #6 skrivet: 04 november 2010, 18:40:04 »
BRB innebär också att större ombyggnation av direktverkande elhus nu blir en dyrbar historia.
Pga maxeffekt kravet.
« Svar #7 skrivet: 04 november 2010, 18:44:06 »
Det här med att skruva upp eleffekten funkar inte på en nibe 1245 tror man har 7 dagar på sig att ångra sig sen går det inte.
Inloggad purjo__
« Svar #8 skrivet: 04 november 2010, 19:02:11 »
Med andra ord är det omöjligt att sätta in en luft/vattenpump vid ny- eller ombyggnad om man inte har möjlighet att komplettera med ved/pellets.
Hur är det med varmvattnet då? Kan man inte sätta in en 15kW elpatron i vvb'n och ordna så att man kan shunta ut lite vatten till radiatorerna vid behov Thumbsup
  • Antal inlägg: 5690
« Svar #9 skrivet: 04 november 2010, 19:04:37 »
Och vem ska komma och kolla vad jag har hemma hos mig eller dig,  och om nån kommer behöver jag knappast släppa in den personen. IDIOTER
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
    • Sfinx solar
« Svar #10 skrivet: 04 november 2010, 19:05:44 »
VVB eleffekten är inräknad!
Från BBR:
"Den sammanlagda eleffekt som maximalt kan upptas av de elektriska apparater för uppvärmning som be-hövs för att kunna upprätthålla avsett inomhusklimat, tappvarmvattenproduktion och ventilation när bygg-nadens maximala effektbehov föreligger."
Inloggad purjo__
« Svar #11 skrivet: 04 november 2010, 19:34:36 »
Med andra ord: Om jag gör en smärre om-/tillbyggnad av mitt hus som kräver bygganmälan så blir jag skyldig att riva ut mitt fullt fungerande värmesystem och dessutom tilläggsisolera hela kåken för att klara värme, varmvatten och ventilation på 5kW vid DUT  huvuddunk
Många byggvaruhus kommer att gå i konkurs eftersom folk måste sluta bygga om hemma...
« Senast ändrad: 04 november 2010, 19:36:09 av purjo__ »
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
« Svar #12 skrivet: 04 november 2010, 19:55:01 »
I                 95
II                75
III               55
OCH
Zon             kW          Tillägg
I vårt fall:
Atemp: 207kvm
Total energiförbrukning inkl hh-el: <10000kWh/år
Krav 1:
Byggnadens specifika energianvändning: 10000/207 = 48
Godkänt(?).
Krav 2:
Installerad eleffekt för uppvärmning [kW]: 4,5 + 0,025*(207 - 130) = 6,4
Vp:n klarar precis DUT utan elpatron men elpatron behövs för legionellabränning.
Godkänt om en elpatron på < 4kw installeras.
Är vårt hus iom detta godkänt enligt nybyggnationsreglerna??
I så fall tycker jag reglerna är helt ok.  ;D
« Svar #13 skrivet: 04 november 2010, 20:21:44 »
Vid nybyggnad blir det problem om du låser dörrn när huset ska besiktas ^-^
Utloggad akejansson
  • Antal inlägg: 19
« Svar #14 skrivet: 04 november 2010, 20:26:06 »
Kan ingen svara på frågan? Byggnadsnämnden är inte intresserad av vad vi tycker om de nya reglerna.
