Författare Ämne: Larm, pressostat högtryck  (läst 5714 gånger)
Utloggad Enskede
  • Stad/land: Enskede Gård / Stockholm
  • Antal inlägg: 75
« skrivet: 04 november 2010, 00:07:10 »
Jag får med några veckors mellanrum larmet "Pressostat högtryck". Efter reset fungerar det i några veckor varefter larmet återkommer. Manualen säger absolut ingenting om vad felet kan bero på. Jag har för mig att det i tidigare inlägg här på forumet har föreslagits att felorsaken kan vara smuts i filtret i brineslingan eller att brinepumpen är inställd på för låg effekt. Dessa fel borde enligt mig snarare ge felet "Pressostat lågtryck". Jag har i alla fall kontrollerat filtret och pumpen står inställd på högsta effekt. I manualen står det att jag ska kontakta min installatör. Installatören är jag själv, och har jag kunnat installera och driftsätta hela anläggningen själv tycker jag att jag även borde kunna serva den själv.
Kan någon föreslå en lämplig åtgärd mot "Pressostat högtryck"-felet.
CTC EcoHeat 7,5 v3 egenhändigt installerad och driftsatt. Elpatronen helt urkopplad. Flyttad VP-givare med gott resultat.  Trähus byggt 1927 i Enskede Gård, Stockholm. Energibrunn 181m. Huset är tilläggsisolerat med Ecofiber i väggar och på vind. Uppvärmd yta 138 m2. Effektförbrukning under kalla 2009/10, 7600 KWh, för värme och varmvatten.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1483
  • CTC Ecoheat V3
SV: Larm, pressostat högtryck
« Svar #1 skrivet: 04 november 2010, 00:58:38 »
pressostat högtryck. är väl vrma sidan. VB
För litet eller stopp i vattenflödet genom värmepumpen.
  Värmepumpen hinner inte lämna av sin energi till vattnet varvid köldmedietrycket stiger.
    - kontrollera att vattenflödet genom värmepumpen inte är för lågt, t ex strypande
        radiatorventiler, cirkulationspumpens hastighetsinställning, att inte ventiler är stängda, för dålig
            kapacitet på cirkulationspumpen, att inte någon styrning av cirkulationspumpen stoppar pumpen.
             - kontrollera att inte luft i systemet hindrar flödet, lufta vid behov.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Enskede
  • Antal inlägg: 75
« Svar #2 skrivet: 04 november 2010, 13:40:53 »
Till kullabacken
Jag undrar om det du skriver om att vattnet inte hinner ta upp den avgivna värmemängden kan stämma. På sommaren är ju shunten helt stängd och cirkulationspumpen står stilla. Jag får inte fler fel sommartid än vintertid.
Nu har jag ringt CTC och talat med en hjälpsam kille. Han föreslog att jag skulle kolla om det kunde vara luft i tanken. Ett annat förslag från honom var att det kunde vara glapp i värmegivaren. Det skulle tydligen också kunna ge upphov till larmet. Jag ska se om det går att lufta vattenbehållaren och sedan får jag kolla anslutningarna för värmegivaren. Därefter är det bara att vänta några veckor och se om problemet har försvunnit.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 04 november 2010, 16:20:04 »
Till kullabacken
om shunten är stängd och cirkultionen till radiatorerna  står still har ingen betydelse..
det är VB cp och cirkulationen mellan kondensorn och tanken.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
