Författare Ämne: Hur många kw el går in vid spetsvärme  (läst 1443 gånger)
Utloggad Lasse60
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 02 november 2010, 21:42:04 »
Har en greenline HTplus(9)
Vet någon hur många kw tillsats el som går in när man låter varmvattnet gå till spetsvärme (1 gång i veckan)
Jag har ställt in värmepumpen så att den ej skall tillföra någon tillsats el.
Ändå går den igång.
Mvh:Lasse
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 207
    • Robotklippare.Nu
SV: Hur många kw el går in vid spetsvärme
« Svar #1 skrivet: 02 november 2010, 22:43:21 »
6 kW, nästan helt säker ...
Om du inte vill ha någon legionellakörning så ställer du "Intervall för varmvattenspets" (Meny 2.2) till 0 dagar
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
  • Antal inlägg: 11399
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 03 november 2010, 08:48:28 »
Precis. Problemet är att om du ställer in att eltillskott inte skall användas så gäller det i alla lägen utom just legionellakörningen. Det är många som har blivit lurade av det...
Utloggad Lasse60
  • Antal inlägg: 30
« Svar #3 skrivet: 03 november 2010, 19:16:36 »
Tackar
Vad är lagom intervall för legionella körning
Mvh:Lars Hj
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #4 skrivet: 03 november 2010, 20:15:08 »
Använder du varmvatten varje dag tror jag inte du behöver anvånda legionellakörning alls.
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2017
  • Problem löser man!
« Svar #5 skrivet: 03 november 2010, 23:35:23 »
Tackar
Mvh:Lars Hj
Som zigge65 skrev, använder du VV dagligen klarar du dig utan legionella körningen  Thumbsup
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 5-åring och en vild 1-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad Lasse60
  • Antal inlägg: 30
« Svar #6 skrivet: 11 november 2010, 23:35:02 »
Gäller det även om jag bara har VV temperaturen inställd på 40 grader
