Författare Ämne: Cheap & dirty l/v system  (läst 883 gånger)
Utloggad Aristolocchia
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 01 november 2010, 11:06:31 »
Hej på Er värmepumpsexperter,
Jag bor i skåne och har en enplansvilla på 120 m2. Byggt -71 med elvärme, kör nu med en l/l Panasonic E9 samt en Jötul-kamin med 350 kg täljsten.
Detta räcker egentligen, bortsett från att vissa rum blir lite svala de få dagar det är -10 och lägre utetemperatur.
Nu funderar jag på att göra en satsning på vattenburen värme och l/v-pump, mest för att slippa fläktljudet från innedelen. Men även för att jag tycker det är lite besvärligt att behöva elda varje dag Jan-Mars.
Målsättningen är att i framtiden företrädesvis köra på det vattenburna systemet och dra igång l/l endast när det är riktigt kallt ute.
Jag råkar ha en 300 liters VVB stående i garaget. Denna VVB har inbyggd rostfri värmeväxlarslinga, yta 0,71 m2, kapacitet 9 kW vid DT20. VVX sitter i nedre halvan av
tanken. Radiatorer tänkte jag köpa 4 st Purmo dubbelpanel C22-6012, 1023 W vid DT30.
Till vardags arbetar jag med frekvensomriktare så att få till en varvtalsreglering av cirkulationspumpen (varvtalsreglera på returvattentemp?) besparar mig kanske shunten?
Nu till frågeställningen. Jag vill göra en cheap & dirty lösning för VP-delen. Kollade lite på den lilla Energicentrapumpen, men fastnade i ett inlägg av Poha84 som tydligen konverterat en Panasonic l/l till l/v. Bauhaus säljer Panasonic E9 fn. till det utmärkta priset 11 000 kr.
Någon som kan ge ett klokt råd i frågan? Är energicentrapumpen att rekommendera? Finns det liknande som är bättre? Eller skall man ge sig på att konvertera likt Poha84?
Jag har vacumpump och kan bygga styrlösning med liten industri PLC.
/Ola, Skåning med vissa småländska drag...
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 651
  • Olje letare worldwide
    • http://www.algonet.se/~tomtlund
SV: Cheap & dirty l/v system
« Svar #1 skrivet: 01 november 2010, 16:43:41 »
Sfinxsolar har en vatten värme pump på ca: 6 Kw för 15000 kr, 9 KW kostar 24000 kr.
Då kanske det inte är värt besväret med att försöka bygga om en Panasonic
mvh
Olof
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 15-16000 KWh varav ca: 9000 kWh hushålls el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 6 personer i hushållet.
En Engelsk Bulldog och en Perser katt
Har även en renoverad gammal Hallandslänga strax söder om Varberg med Sfinx solars 11Kw LV värmepump.
