Författare Ämne: Vad välja, Ivt eller Nibe? Mobil/internetstöd är avgörande.  (läst 2114 gånger)
Utloggad catamaran.sailorman
  • Antal inlägg: 7
Först av allt vill jag uttrycka min beundran för detta forum och dess kompetenta medlemmar.
Finns det någon VP-fråga man inte kan få svar på här  Thumbsup
Här kommer många frågor, hoppas på lika många svar.
Vi har införskaffat ett hus i norduppland. 240 kvm i två plan med 50 kvm oinredd källare. Byggt 1930, tvåglasfönster, lite smådragit i hörnen. Vinden är tilläggsisolerad.
Husets historia är lite klurig, det finns inga tidigare förbrukningsuppgifter att gå på. En elpanna finns visserligen, men huset har stått tomt stora delar av tiden.
Har fått in 4 offerter. CtC-killens ointresse diskvalificerade honom. Thermia-mannen kändes genombra, men prisade bort sig. Så nu står valet mellan två offerter. Nibe eller IVT. Båda leverantörerna känns bra.
Alternativt 1. Nibe.
Nibe F1245-12, 1 st tryckkärl
210 m energihål + 6 m foderrör. Därefter 2100 kr/3m foderrör
Pris efter ROT: 145 tkr
Tillval: SMS 40, 500 kr
I övrigt ”nyckelfärdig” lösning, som jag tolkar det.
Alternativt 2. IVT
Ivt Greenline HT Plus C11, ingen uppgift om tryckkärl.
198 m aktivt borrhål, 2 borrhål, ingen uppgift om foderrör
Pris efter ROT: 143 tkr
Även här tolkar jag lösningen som ”nyckelfärdig”.
Kraftfullare pump och djupare energihål borde tala för Nibe. Någon som har en avvikande åsikt? Å andra sidan är det säkert 15-20 m till berget. (Tack SGU för en utmärkt tjänst). IVTs lösning ska ju vara nyckelfärdig.
De första 4-6 åren är det tänkt att använda huset sporadiskt. Alltså inget permanentboende. Därför är det helt avgörande att jag kan påverka inomhus temperaturen via mobilen alternativt via datorn. En tanke är att hålla en grundvärme på runt 10 grader när vi inte är där. Någon dag innan vi besöker villan vill jag kunna be pumpen höja inomhustemperaturen till 20 grader.
Nibes lösning med SMS 40 känns tilltalande. Inga abonnemang eller fasta månadskostnader. Dessutom behövs ingen dator och internetuppkoppling. Eller har jag förstått saken fel?
Ivt@home verkar inte funka med Greenline HT Plus.  Finns något system man kan använda istället?  Helst då utan att jag ställer en dator brevid pumpen.
Är mer än tacksam för alla reflektioner och svar. :)
  • Antal inlägg: 20671
SV: Vad välja, Ivt eller Nibe? Mobil/internetstöd är avgörande.
« Svar #1 skrivet: 01 november 2010, 08:32:41 »
SMS 40 funkar precis som du skriver.
Det som krävs är ett GSM-abbonemang som är aktivt.
IVT@home borde funka med HT Plus, varför tror du inte det?  ???
Vad jag fattar är det en modul som gör att du kan komma åt att styra via internet, och kan få SMS-larm.
Jag tror det är en modul som ansluts till internet, det behövs nog ingen extra PC för detta.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 01 november 2010, 22:08:54 »
Ringde till IVTs kundservice och frågade. Nepp, IVT@home funkar icke med HT Plus. Sc:,h
MEN, det finns ett företag som tillhandahåller en tredjeparts-lösning, sa killen på IVT. Intectra AB.
Ringde dit. Visst, det fungerar. Men erbjuder, som jag fattade det, bara en del av funktionaliteten av Nibes SMS 40.
Någon på forumet som har personlig erfarenhet av SMS 40? Funkar det fint i praktiken?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5424
« Svar #3 skrivet: 01 november 2010, 22:13:08 »
Finns fler märken att kolla,Thermia kanske
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 01 november 2010, 22:47:25 »
Redan kollat på Thermia. De låg en rejäl "bibba" tusenlappar högre i pris. Och därmed prisat bort sig.
Lite synd, allt annat stämde.
« Svar #5 skrivet: 02 november 2010, 07:44:57 »
Nu blir jag brydd, enligt IVT@home ska den funka med Rego 600 och Rego 800, C11 HT plus har Rego 637.
Jag undrar om kundservice på IVT vet vad de pratar om?
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 02 november 2010, 22:55:43 »
Tja, vem ska man tro på.  ???
IVT@home har ju en egen hemsida. Kollade där och i det tillhörande produktbladet.
Ringde även kundservice för att dubbelkolla.
Samma svar. Glöm Ivt@home till en Greenline HT plus.
Jag börjar tro dem.. :D
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #7 skrivet: 02 november 2010, 23:09:35 »
Norduppland  vart då?  *vinkar*
Utloggad abrovink
  • Antal inlägg: 76
« Svar #8 skrivet: 03 november 2010, 19:03:55 »
Jag har själv en IVT E9 HT+ och har fått en offert på IVT@Home. Är 99% säker på att det fungerar. Det kräver dock en dator vid VP:n
Årsförbrukning 2011: 11787 kWh
Årsförbrukning 2010: 13966 kWh
IVT GL HT+ E9, DVB300FC, 100l Volymtank
Installerat Juni 09
Souteränghus från 1981 på 190m2 + 25m2 garage i södra Dalarna
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 03 november 2010, 20:48:42 »
Ganska galet OM det skulle funka.  :o
Varit i kontakt med kundservice inte en utan två gånger och fått nekande besked.
Står inte heller något i deras produktbroschyr att det ska funka med en Greenline HT +
Rego 600 och Rego 800 är däremot kompatibla
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
« Svar #10 skrivet: 03 november 2010, 21:05:32 »
Jag har CTCs SMS-kommunikationsenhet till min panna och det verkar ju vara ungefär samma funktion som SMS 40,
du kan skicka SMS och ändra börvärden, semestersänkning/höjning samt fråga hur den mår men viktigast är att den skickar larm och man kan kvittera larmet.
Helnöjd än så länge
