Författare Ämne: Regleringen av värmepumpen, förbättringspotential?  (läst 948 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« skrivet: 31 oktober 2010, 21:03:27 »
Diskuterade värmepump med en kyltekniker häromveckan och han ansåg sättet att ha ett optimalt dT inte nödvändigtvis skulle vara genom att endast höja eller sänka cirkpumpen. Han ansåg att fläkthastigheten i utedelen skulle kunna regleras i förhållande till temperaturen innan expansionsventilen samt temperatur innan kompressorn på sugsidan och suggastrycket.
Jag vet inte om jag minns alla detaljer rätt, ligger det någon relevans i detta? Låt höra. Finns det oanvänd förbättringspotential i våra värmepumpar, även om det inte är realistiskt att själv bygga om dem. Men fabriken...?
Nibe F750 i ett enplanshus på 146kvm i Körlinge, norr om Stockholm.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27197
SV: Regleringen av värmepumpen, förbättringspotential?
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2010, 23:14:13 »
Fläkthastigheten skall väl vara så hög som möjligt för att förånga gasen så mycket som möjligt, problemet är väl att optimera det så att fläkten inte drar onödigt mycket ström i förhållande till den ytterligare ffekt ett högre luftflöde kan ge.
Expansionsventilen reglerar sig själv så att den alltid ligger optimalt.
Det finns säkert små förbättringar att göra ännu, som t.ex. snåla cirkpumpar, fläktar o.s.v., men antagligen är kostnaderna för dessa förbättringar i vissa fall större än besparingarna som kan göras.
Dessutom kan priset till kund påverkas så mycket att de inte kan sälja prylarna...
Störst potential finns det nog i att utnyttja underkylning där det går, och att optimera avfrostningen på luft/vattenvärmepumparna.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« Svar #2 skrivet: 01 november 2010, 06:41:44 »
Men skulle väl kunna tänka sig att dra ned på fläkthastigheten när det blir kallare ute, för att minska undertrycket på sugsidan eftersom expansionsventilen stänger? Om det nu ökar verkningsgraden?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #3 skrivet: 01 november 2010, 07:10:13 »
Finns väl pumpar som reglerar farten redan idag.  Men vi vill ha mer fart ju kallare det blir, annars funkar det inte så bra.  *vinkar*
