Författare Ämne: Parametrar mjukstart  (läst 897 gånger)
Utloggad robhol
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 29 juli 2005, 14:03:17 »
Har en NIBE 1215-7 som jag tänkte stoppa in en mjukstart på (en Siemens-modul jag redan har).
Det jag skulle vilja fråga er om är start/stopp-tider/rampnivå - någon som vet?
På nyare NIBE-pumpar sitter väl redan sådana moduler, eller?
Har någon möjlighet att se vad den är inställd på?
/Rob
Nibe 1215-7 + FLM 30
Årsförbrukning inklusive hushållsel ca 11000 kWh
Örebro 160 kvm
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Parametrar mjukstart
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2005, 14:21:36 »
Min 2010-6 som har en kompressor som tar i värsta fall 2,5kW ärdet inställt på mjukstart relä.
Ramp start 3,5
  "     stopp 0,5
Intial Torque 0%
Hoppas detta är liknande värde på din kompressor så du kan använda detta som jämförelse. Fråga annars Nibe.
« Senast ändrad: 29 juli 2005, 14:24:33 av Janne El-Energi »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #2 skrivet: 30 juli 2005, 00:16:57 »
/Rob
På dom nya modellerna med integrerad mjukstart (det sitter ej modul utan ett kretskort) går det inte se värdena dom dom är fabriksinställda.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad robhol
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2005, 09:41:54 »
Tackar för era svar!
Min har ju lite lägre effekt, men marginellt, så tiderna borde vara ungefär desamma. Kan ju naturligtvis höra med Nibe också, men det är roligare i detta forum.
/Rob
Örebro 160 kvm
