Författare Ämne: Korrosion och värmesystem o. klantiga borrare som inte tätar energihål enl. norm  (läst 3223 gånger)
Utloggad Teddyboy
  • Pensionär
  • Stad/land: Norra Dalarna
  • Antal inlägg: 15
  • Fastighetsägare i fjällvärld
Hej igen!
Har "forskat" lite kring korrosion o. liknande och vad detta kan göra med ditt värmesystem, inkl. värmepumpar, radiatorsystem etc. OM olyckan är framme!
Jag blir SKRÄMD!! >:D
Satsar 175.000 - 200.000 kr på bergvärme (till ett ordinärt enfamiljshus) och det går 5-10 år så visar det sig att rörslingor,
varmvattenberedare m.m. (av vilket som helst material : ex. koppar, rostfritt, emalj) har rostat sönder pga. otätheter och
syrediffusion ! Och det kan gå fortare än man tror!!  Kul -kul!
Har redan känt på "problematiken"!
Uthyrn.stugor med golvvärme (Wirsboplatsrör) från elpannor byggdes i början på 80-talet och efter knappt ett år hade jag bytt ett flertal elpatroner. "Experter" skyllde på vattenkvalitén!
I vårt bostadshus från slutet av 80-talet fick vi elpannehaveri pga. rosthål i varmvattenberedaren. Nytt liknande (?) problem i samma panna NU IGEN !! Berört/skildrat i en annan "tråd" här på forumet ganska nyligen!
Läser just nu om foderrör som rostar sönder och förkortar livslängden på borrhålet med massor av år beroende på hur korrosivt vatten man har i sin närhet! Lägg därtill den mycket viktiga aspekten som har med noggrann tätning av själva energihålet att göra!
Ex. borrföretaget har inte tid att invänta härdningen av betongen de hällt ner i energihålet, vilket gör att betongen "blåses upp igen" med otätheter som följd!
Man är ganska liten i detta sammanhang. Hur ska faster Tora, änka o. inte många att rådgöra med klara denna BIFF??
Här på forumet skrivs inte särskilt mycket om den här aspekten! Varför det??
Ha det bra, sköt om Er och Era Goa Värmekällor!!!
Teddyboy   tomte::
  • Antal inlägg: 27873
Att det inte skrivs så mycket om det beror nog på att rätt få har haft denna typ av problem.
Däremot kan jag hålla med dig om att det förmodligen är många borrare som inte sköter fodringen som de bör, men detta är nog ett problem som ännu inte börjat visa sig på allvar.
Stämmer det du skriver kanske vi får se mer sådana rapporter kommande år när borrorna börjar bli 10 år eller mer.
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
Syrediffusion in i plaströr och slangar är uppmärksammat men ingen har mig veterligen gjort någon utredning. Det är synd eftersom problemet kommer att ge överraskningar i framtiden.
I system som har salter som brine är det än värre... där kan det slå igenom väldigt fort.
Det gäller mest kalla system då syret kan koka ur i varma system.
Some call it global warming.. i am just freezing.
  • Antal inlägg: 7260
Jag vet att Thermia hade problem i markvärmepumparnas barndom på 1970-talet. Man hade missat att syre diffunderade in i köldbäraren vilket resulterade i att värmeväxlarna korroderade sönder. Idag är det inga problem på köldbärarsidan.
En sak som jag ibland undrar över vad gäller min pump är syrediffusionen genom flexslangarna som sitter i pumpen. Har man tänkt till vad gäller syrediffusion där?
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 248
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Korrosion och värmesystem /pottaska
« Svar #4 skrivet: 02 november 2010, 23:52:36 »
Väntar just på svar  i från mitt försäkringsbolag. Ska bli intressant om de yrkar på åldersavdrag..
  Saxar lite ifrån vår korrespondens Min anläggning som köptes 2002 (av ett företag som jag gärna namnger i meddelanden )  Delar byggdes professionellt av min röris . delar av leverantören ifrån helvetet. Fylldes med pottaska för att få bättre effekt enl säljaren
Strax efter idrifttagande började pottaskan som har mycket låg ytspänning tränga ut i kopplingar i plattan, senare frättes packningar ovan VP upp vilket ledde till att isolering runt slangar och sedan maskinen fylldes med salt detta torkade och blev till dam som spreds inne VP.  Tennlodet de lött delar av anläggninhen med med höll mindre än en vecka .
Handläggare på  det stora försäkringsbolaget ville att jag skulle göra upp i godo med leverantören.
Ny läckage  gav fler skador, Våren 2003 gick det inte hålla igång anläggningen längre pga läckage varför pottaskan byttes ut och anläggningen sanerades för ca 60000.
Tyvärr har aldrig solkresten blivit helt tät utan måste luftas och glykol ersättas.
Under hösten 2009 ökade pumpens gångtider och alltmer spetsel behövdes.  Trodde först att detta berodde på kylan men sommaren 2010 när bergvärmekretsen började läcka 2-3 liter etanol/månad stod det klart att fler skador uppkommit och gamla förvärrats till en sån grad att det  sannolikt kommer bli billigare med nyinstallation av värmepump och delar av rörsystem än att laga.
OBS bilderna om de kommer med visar packningar och  galvade flexslangar som sattes dit  2004
hus 180 m2 + källare  en tyst IVT PremiumLine EQ e 13 med 170 m borrhål, 24 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor. VP styr shunt även för solvärme . Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.
Tänkta projekt: värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån acktank , mekanisk frånluft med återvinning.
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
Ja... så snabbt kan det nog gå med salt som brine om man bygger fel. En pump kan ätas upp redan år 1.
