Författare Ämne: ME Ecodan/Zubadan 16kw  (läst 16290 gånger)
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
  • ME EcoDan 16kw Zubadan 2 +QHeat 820 FD50VABH
« skrivet: 31 oktober 2010, 11:33:30 »
Undrar över hur många av oss som läser Forumet har L-V VP Från ME och ev har Ecodan/Zubadan 16kw . Skulle vara interresant att dela med erfarenhet.
Eftersom jag kan ej borra för bergvärme ,återigen hänvisad till alternativet L-V .
Sitter kvar i pannrummet min gamla från 80 talet TA 3200µ svensk RolsRoys(jag var ej nöjd med),undersökt möjligheterna ,pumpar med stor kapacitet och värde i övrigt och fastnat för
Mitshubishi 16Kw . Hittade ej så mycket här i landet ,men fler i England ,de var nöja.
Vad jag är mycket fundersam över ,hur kommer servisen att fungera när detta verkar ej vara
så spridd ? Företaget här i orten avrådde och ville gärna sälja för oss en CTC EcoAir 115, men förbrukningen och verkningsgraden ,bättre med ME. Jag har beställt,så den kommer i andra hälten av november, problemet som den haft verkar vara avhjälpt. Kan någon dela med erfarenheter ? Jag skall värme upp en total yta av 350 kvm mer 30 st vattenburen element. Sc:,h
Bor i V.Götaland i 2,5 vån suterän, byggt 1937 stående 3"7 plank ombyggd 1985. Arkitektritat öppen planlösning 260 +90 kvm välisolerat fd missionshus,30 element/högvärme,element/ 25 år luft-vatten VP TA3200µ.(Tour Andersson).  Nyligen installerat ME EcoDan/Zubadan 2 16Kw Luft-vattenpump.+ QHeat820 FD50 VABH /Bergvärme var ej möjligt./
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: ME Ecodan/Zubadan 16kw
« Svar #1 skrivet: 02 november 2010, 11:26:31 »
Vi har ju mailat lite fram och tillbaka. Jag förstår din oro över serviceåtagandet. Jag kan säga så mycket att jag jobbar på ett stort installationsföretag som inte bara finns i Sverige utan stora delar av Europa. Vi är återförsäljare för ME vilket innebär att vi även kan få åka på service på maskiner som ME behöver hjälp med. Sedan finns det även ett större antal mindre företag som har samma åtagande.
Eftersom du redan beställt pumpen så har du ju redan accepterat den nackdelen och det är bara att hoppas att maskinen ska fungera så felfritt som möjligt. Det har hänt mycket med Ecodan på bara ett år och kvaliteten på reglercentral mm. har blivit betydligt bättre. Den är möjligen inte lika lyxig som på tex CTC och IVT men den fyller sin funktion mer än väl.
Recievern skall vara utbytt på alla maskiner som lämnar fabriken och byts på de maskiner som redan är tagna i drift så känslan är att ME tar sitt ansvar vad gäller kvalitetsarbetet.
Jag hoppas och vet att det också är ett antal här på forumet som har ME Ecodan men ingen som hänger här för den sociala sidan av forumverksamhet. De flesta dyker in med ett inlägg när det är problem och försvinner lika fort när det är löst.
Jag vet att T.Johansson har en Ecodan och han är även ÅF så där finns det nog en del input som även jag vill ta del av när det börjar bli kallt.
Om vi blir 3st med Ecodan så kanske vi får en egen underrubrik!  studs
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 02 november 2010, 12:45:20 »
Hej ! Tack för alla svar, skulle verkligen vara önskvärd att även vi kan vara med i forumet.
Jag återkommer ,när tiden är inne. *vinkar*
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #3 skrivet: 02 november 2010, 22:26:33 »
/Raptor
 ::), ja ni lär bli fler än de med Altherma HT.... där jag undrar om det finns några i landet över huvudtaget.... ;)
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #4 skrivet: 10 november 2010, 22:27:59 »
Z16 är en av de bästa utedelar jag känner till.
Har satt några stycken och det är ett nöje varje gång.
M-E har ÅF över hela landet.
//Rickard
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: 10 november 2010, 23:40:33 »
Hej ! Det är betryggande Rikard ditt uttalande. Tack !
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #6 skrivet: 19 november 2010, 11:32:33 »
Kan bara instämma med Raptor.
Har haft min anläggning sedan 2008 och i början hade den ju en del barnsjukdomar med styret främst.
Efter att jag fick styret uppdaterat till v3.4 har den fungerat fint och har egentligen inte haft några som helst problem utan den har bara tuffat på och producerat värme och vv.
Uppdaterade med en L/L ME FD 35:a i veckan så håller nu lite extra kolla på Zubadanen för att få dessa två enheter att fungera så bra som möjligt tillsammans.
Mitsubishi Ecodan - Zubadan 2 16kW Luft - Vatten.
Zubadan 1 R.I.P 12/2010
Mitsubishi FD35 VABH Luft-Luft .
Ultimate 13 Pro Plus Basic FP Luft-Luft.
Uppvärmd yta 1-plans hus på 280m2 + 40m2 garage, årsmodell 1975.
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
« Svar #7 skrivet: 19 november 2010, 12:35:22 »
Hej ! Glad blev jag över att läsa dina rader. Jag söker kunskap och erfarenhet ,glädjande att det finns Du, Raptor, och T Johansson , samt Rickard som kan dessa anläggningar och även kan bidra . Annars man kan finna den , även på YouToub.Min ,kommer att levereras på den kommande veckan,så jag håller på med att röja korridoren för att underlätta transporten.
Lägger ut en betongsten för monteringen för Z16 , resten får vi se . Men ,jag undrar över varför behöver du LL +ME FD35 ? kunde du ej få upp värmen på riktig? Kanske blir 45 liter i mantel ej tillräkligt att fylla 30 element ,jag ville ha den större , men det var besvärligt med kunskap ,man kunde bara prata med "försäljarna". Har det så bra ,tack för alla uppgifter som du kan bidra. MM
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #8 skrivet: 19 november 2010, 13:41:13 »
Anledningen till att jag kompletterade var egentligen att få en bättre värmespridning och en jämnare värme i hela huset. Tidigare hade jag Z16 inställd på 22C innetemp men min fru klagade på att det kändes kallt. Nu har jag Z16 inställd på 21C och FD 35:an på 22C så egentligen samma temp men har nu inte alls fått klagomål på att det är för kallt.
Måste nog erkänna själv också att temperaturen idag upplevs som betydligt varmare och jämnare när FD35:an blandar om och fyller på med lite värme.
För vår del kändes det som att värmen "stannade" i närheten av elementen som fanns under fönstren och spred sig inte riktigt jämnt genom hela utrymmet.
Kanske hade fungerat lika bra att uppdatera radiatorerna till mera moderna eftersom våra element är av 1975 års högtemp typ men vi valde att skaffa pumpen istället så att man får lite svalka på sommaren "på köpet" så att säga.
Överlag har jag endast positivt att säga om Z16, första vintern vi hade den fungerade inte elpatronerna pga bugg i styret men vi behövde ändå inte frysa fastän utetempen ibland gick ner mot -20C utan den klarade av att förse oss med värme och vv i alla fall så kraft finns det synnerligen i pumpen.
Vi har värmer 280m2 med pumpen fördelat på 24 radiatorer.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #9 skrivet: 19 november 2010, 14:28:38 »
Jag löste värmespridningsproblemet med en fläktkonvektor. Den ger jag  Thumbsup !
Värmen sprids i hela undervåningen och funktionen är precis som en l/v.
En kanon investering för komforten + att den sänker returtempen några tiondelar extra.
Jag kör också helt utan elpatron än så länge. Jag har 13 radiatorer ca 210m2 och en framledningstemp vid 0 på ca 32-33 grader.
/Raptor
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #10 skrivet: 19 november 2010, 23:09:36 »
Hallå
Kan bara fylla i och hålla med tro och Raptor.
Har Zubadan16 och Mitsu VABH 25 samt Mitsu GE 25
Vi har haft ca 7-9minus ett par nätter och elpatronerna behövdes inte alls.
Har åxå kompletterat med 4st fläktkonvektorer (kör med 2st)
Har ca 260kvm och 17st avstängda radiatorer.
Längtar lite efter kallare väder,men man är väl lite trög :D
Snart dax för en ny avdelning här på forumet?
Flyttade vv-temp givaren i Måndags från manteln till ett hemmagjort dykrör i vvb:n,sparar nu 6kwh per dygn extra på det.
Tyckte att vv tempen sjönk lite för fort och vv beredning gjordes lite för ofta,har pratat med Mitsu och CanVac och ändringen och dom tyckte det var helt okey.
Kommer inom kort att lägga upp bilder på min blogg om ändringen,samt ett par andra förändringar som jag jobbar på,målet är att hitta en sänkning på 6kwh/dygn till,det blir kalas per år det.
//Thommy Johansson
Uppdaterad blogg:
http://alemsbloggen.blogspot.com/2010/11/trimmar-min-varme-anl.html
« Senast ändrad: 19 november 2010, 23:44:13 av T.Johansson »
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #11 skrivet: 20 november 2010, 00:17:56 »
Häftigt egna nya kreativa finslipningar  Thumbsup
Kylan kommer kanske redan inkommande vecka så du behöver troligen inte vänta så länge till  :)
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
« Svar #12 skrivet: 20 november 2010, 00:26:50 »
Mycket interessant komplement till systemet,värt att räkna på det med den sammanlagda förbrukningen Amper behovet ,samt placeringen av utedelen ,med tanke på dB.
Att sommaren använder för att kyla är en stor +, men erfarenheten med min fd TA VP haft problem med kondens. Även Raptor och Tommys J lösningar värt att titta närmare på.Tack MM
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #13 skrivet: 20 november 2010, 01:13:36 »
Hallå
//Thommy Johansson
Uppdaterad blogg:
 Läser här att du har en ME GE25 i drift . Jag har ochså en dylik . Vad har du för åsikter om den ? Nöjd ?   :)
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #14 skrivet: 20 november 2010, 09:46:40 »
I grunden fel tråd ::) men har liknande lösning... vår Daikin Altherma 14kW får nu hjälap av MHI 35 SRK35ZJX,
Temperaturen i hela huset är jämnare över dagen när MHI'n hamnade på övervåningen... vi håller i princip 23 ºC ::)Altherma
Har inte haft - ºC än i November... Altherman förbrukar 20-25kWh / dag inklusive VV...
MHI'n har jag precis börjat logga... men med 22 ºC begärt så ser det ut att bli 6kWh första dygnet ( med loggning )
Tar kanske en stund att ställa in allt optimalt...
Altherman går i princip på natten....mellan 0100-och till VV beredningen vid 0800 startar... ibland stannar den tidigare om >23C nås...
MHI'n går då , anpasar både fläkt och värme... trodde dock att den skulle gå längre perioder med lägre blås temp... Sc:,h
Kanske för varmt...
Och märkligt nog så verkar det som att den sätter igång när vi går upp.... ingen "I see" sensor av vad jag vet
Skall bli intressant att see hur vintern blir  ;)
