Författare Ämne: BYte av värmepump 6kw eller 7 kw  (läst 1167 gånger)
Utloggad MACD
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 31 oktober 2010, 11:17:59 »
Står för ett byte av min IVT Compakt 8 (7,5kw) som jobbar mot ett 110 meter djupt hål. Kan någon ge mej tips om det är bättre eller sämre att byta till en 6 kw eller en 7 kw.  Har tänkt att byta till en Boschpump där anslutningarna stämmer hyfsat mot min IVT. Någon har sagt att dom nya pumparna är mer effektiva och därför bör jag gå ned i storlek så att jag inte får frysning i hålet. Är detta känsligt ?     Mitt hus finns i Småland och är ett timmrat och tilläggsisolerat hus från 1921 med ganska nya 3-glasfönster . Min nuvarande förbrukning har varit ca 15 000 kw.   Ytan är ca 150 kvm + några få element i en lite mindre källare.
  • Antal inlägg: 16567
SV: BYte av värmepump 6kw eller 7 kw
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2010, 11:43:40 »
Har du koll på hur varm inkommande brine är när det är kallt ute och pumpen går mer eller mindre hela tiden ?
Utloggad MACD
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2010, 13:02:59 »
Nej, har ingen koll på temperaturen. Känns inte som om pumpen går onormalt ofta heller.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2010, 13:35:38 »
Om värmen har räckt utan nämnvärt tillägs el  så kommer inte en 7kW pump tag mer energi från brunnen än vad huset behöver. Om pumparna går kontinuerligt så drar ju 7:an mer från brunnen än 6:an gör men om husets energi behov är samma så hinner 7:an vila lite längre och brunnen hinner åter laddas. Jag skulle tro att det är så?
Skillnaden är i såfall  marginell.
  • Antal inlägg: 7208
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2010, 14:22:41 »
Att det fryser i borrhålet behöver inte betyda problem. Problem med frysning blir det när grundvattennivån ligger högre än berget så att det är jord/lera utanför foderröret under vattenytan och borrhålet är tätt. När det fryser blir det först en isplugg längst upp då jord/lera leder värme sämre än berg. När det fryser på ytterligare kan vattnet inte ta vägen någonstans utan klämmer ihop slangen. Isen har ju större volym än motsvarande mängd vatten.
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2010, 17:22:17 »
Om du väljer den större pumpen och inkommande brine skulle visa sig bli låg går det att komplettera med jordvärme om du har plats .Om man kör bosch kalkylprogram skiljer inte borrdjupet många meter mellan 6 och 7 kw tror det var 6 meter med en tidigare förbrukning på 25000kw nu kollade jag på hudik orkade inte leta upp nån lämplig ort i småland
  • Dot gäster: 156
