Författare Ämne: Hjälp med val av värmepump ctc  (läst 2537 gånger)
Utloggad gedgon
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 31 oktober 2010, 09:11:57 »
Ingen förbrukning att gå efter. Hus byggt -68 i Umeå. En plan 100 kvm + garage 50 kvm. Vatten buren golvvärme både i hus och garage. Har eldat i kamin och inte haft garaget uppvärm.  Endast dusch. Ecoheat 5 eller 7,5?
  • Antal inlägg: 20879
SV: Hjälp med val av värmepump ctc
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2010, 10:40:26 »
Ska du lägga in vattenburen golvvärme eller är det befintlig?
Hur varmt ska du ha i garaget?
Vilken typ av grund är det?
Ska du isolera golv/grund?
Utloggad gedgon
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2010, 11:12:17 »
platta på mark. flyttande golv med 100 mm isolering i hus. garage ingjuten, 200mm isoling. 20mm slang uttan termostater ,kulvert mellan garage och hus. ca 6m. pumpen ska stå i garaget. grund värme  i huset med ctc elpanna med vvx på 6 kw, den klarar huset. eldat i kamin garaget nybyggt, har inte varit uppvärmt . 400m kollektorslang ner grävt. var inne på en 1226-6 först men har ändrat mig till ctc.
  • Antal inlägg: 16405
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2010, 11:47:31 »
Nu blev jag nyfiken varför har du ändrat dej till ctc när du har golvvärme bör ju en 1226a gå billigare.
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2010, 14:18:39 »
Jag tror en 5 kW maskin borde räcka om du bara ska ha grundvärme i garaget.
Det blir lite värmeläckage neråt genom isoleringen i huset.
Men huset är å andra sidan så litet att en 5:a borde räcka.
Utloggad gedgon
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2010, 17:13:24 »
Ändrat och ändrat, Har velat hit och dit i 5 år, började med en frånluftspump, luft vatten, till jordvärme. sen vilket märke på pumpen?. ska installera den själv och shunt istället för vxv tilltalar mig, går att köra manuellt. har alldelles för låg förbrukning för att räkna hem en ny pump,(en ny bil räknar man aldrig hem) men väljer komfort,värme och tid , är givetvis öppen för förslag av val av annan pump med dess fördelar. stort sett samma pris på pumparna.
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2010, 17:22:11 »
Väljer du Nibe/Thermia/Ivt/Bosch så är det 6 kW du ska ha, de motsvarar i princip CTC:s 5 kW värmepump.
Utloggad gedgon
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2010, 17:55:28 »
är det mängden köldmedia som  avgör storleken?
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2010, 18:09:49 »
Nej det är avgiven kw vid ex 35 graders framledning ctcs 5 kw är en ovanligt kraftig 5 kw pump. Den lämnar 5.9 kw vid 35 graders framledning. Det finns info om effekten på resp hemsida.
Utloggad gedgon
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2010, 18:27:59 »
Är det helt fel att köpa en 7,5? skiljer inte mycket i pris.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #10 skrivet: 31 oktober 2010, 18:44:36 »
jag tror inte att det är helt fel att ta en 7,5a.  jag är i det läget att ha en för stor pump. och har inga större problem med de... kompressorn går lite ca 1400h/år, och med de kanske håller längre. men jag är ingen expert på de , så jag vet inte.
behöver ingen elspetts.
jag är nöjd med att ha en onödigt stor pump.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad gedgon
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: 02 november 2010, 18:07:01 »
Tack för dom snabba svaren. Beställde en 7,5 idag. Vill absolut inte ha en för liten pump.
  • Antal inlägg: 1384
  • CTC fårever ;)
« Svar #12 skrivet: 04 november 2010, 15:00:53 »
Förr i tiden säg fem-tio år sedan var rekommendationen att inte ha för stor pump då det ledde till större antal start och stopp. Vilket ansågs ge mer slitage.
Sedermera har man blivit mindre oroad över detta, kanske tack vare att man nu använder scrollkompressorer som är mindre känsliga och har mjukstartsfunktion.
Sen kan man ändra inställningar och också öka cirkulerande volym för att få färre starter.
Så idag är man väl inte längre så oroliga för detta? I vilket fall ledde vad man sa då till att vi valde för liten vp 10 kW när vi borde haft åtminstone 12.
Dessutom kan det ju tänkas att man kommer att bygga till eller bygga garage eller anlägga svimmingpöl. Varvid den större effekten kan behövas.
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002)+ 150 m (2013). Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 2 kbm ved. (Tidigare 4500 kWh+ 2m3 ved)
