Författare Ämne: Eltillskotsinställningar!  (läst 1080 gånger)
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2041
  • Problem löser man!
« skrivet: 30 oktober 2010, 21:52:35 »
Vad har ni andra angivet i "Den totala effekten" på eran VP?
På min står det angivet 9kw, är det rätt eller ska det vara 8kw (VP) + 9kw (CC:n)  Sc:,h
För att se det måste man in i "Fabriksinställningarna".
Gå in i "Eltillskottsinställningar" och kolla "Anslutningseffekten", det står då "Ange total effekt 9kw" på min.
 *vinkar*
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 10-åring och en 4-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
SV: Eltillskotsinställningar!
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2010, 22:30:42 »
Eftersom det är just eltillskottsinställningarna du är inne på så är det el-patronens max effekt som anges där.
Dvs 9kw i ditt fall då.
Storlek/modell på vp anges ej någonstans....
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2010, 22:41:14 »
Oki, tackar för svaret  Thumbsup
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
