Författare Ämne: Dags att ta tag i värmefrågan - dimensionering VP  (läst 1477 gånger)
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 133
« skrivet: 29 juli 2005, 09:58:43 »
Hej! Detta forum är verkligen en guldgruva för VP-info, tack alla som bidrar! Det vore kul att få lite idéer kring en VP-installation i vårt hus. Fakta:
Byggt 1944
I Stockholmsområdet
Vinden isolerad ca 30 cm.
2 plan + källare (halvvägs i dagern), boyta 155 kvm plus 75 kvm källare
Vi har bott 1 år och då förbrukat (inkl hushållsel ca 5000 kWh) 21500 kWh el och 1 m3 olja. Dessutom 4 m3 ved i en spisinsats.
Idag en CTC1100 olja/el (panna 1993, brännare 1989) samt en ny separat vvb för varmvatten utanför värmesäsongen.
Boytan har vi värmt till 20 grader och källaren till ca 15 grader. I två badrum och på 4 kvm finns elslingor, ca 12 kvm totalt.
När det var som kallast i vintras körde vi ut 50 grader, vid en utetemp på ca -18. Radiatorsystemet är överdimensionerat, med en blandning av gamla 40-talsradiatorer och modernare. Det är 2-rörssystem.
Huset står direkt på berg, så borde vara lätt att borra.
Om några år planerar vi att knacka ur plattan i ca 55 kvm av källaren och dra in vattenburen golvvärme. Det finns eller kommer att finnas vattenradiatorer i källaren under övergångsperioden.
Tacksam för åsikter om lämplig dimensionering av bergvärmepump!
En IVT-säljare var här igår och pratade om en HT-pump på 9 el 11 kW, låter stort tycker jag..
Nibe 1230-10, 180 meter (varav 175 aktivt) på Lidingö, togs i drift november 2005. 150 kvm värmd boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 3 radiatorer).
Nyligen tilläggsisolerat med 30 mm fasadskiva samt ny vindsisolering med ekofiber.
  • Antal inlägg: 27499
SV: Dags att ta tag i värmefrågan - dimensionering VP
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2005, 11:45:27 »
Jag håller med, med tanke på källaren som förmodligen kommer att förbruka mer med golvvärme än med radiatorer så kan doch en värmepump på 8 kW vara lämplig.
Mitt dimensioneringsprogram föreslår en 7 kW värmepump, du kommer då att ha ca 1000 kWh/tillskott/år.
Med ett större värmebehov i källaren kan därför en 8 kW värmepump vara mer rätt, 9-11 kW tycker jag låter lite mycket...
Borrdjup ca 150 meter aktivt, men detta kan en lokal borrfirma bedöma bättre än jag och mitt dimensioneringsprogram, det beror mycket på vilken bergart ni har där du bor och om ni har eller saknar grundvattenflöde genom borran, detta är frågor som en lokal erfaren borrare har svaren på.
Bifogar en bild på min kalkyl.
Lycka till.
/Rickard
Utloggad wigert
  • Antal inlägg: 133
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2005, 13:21:27 »
Rickard, tack för input! Jag återkommer på samman plats när jag fått konkreta offerter från några leverantörer!
Peter
Utloggad wigert
  • Antal inlägg: 133
« Svar #3 skrivet: 01 september 2005, 21:53:06 »
Så, nu har ett antal offerter kommit in, och de är sammanfattade i den inklistrade filen. Jag vore tacksam för kommentarer. Som det ser ut nu lutar det åt ca 170 meter hål och en 1230-pump, men frågan är om jag skall välja 8 el 10kW? Vi har inget stort varmvattenbehov, och dessutom möjlighet att koppla en bef. vvb i serie med pumpen. På sikt, med två tonåringar lär väl varmvattenförbrukningen öka till det dubbla, ca 3000 kWh till.
 Sc:,h
edit: Ursäkta den risiga bilden, den blir bättre om ni öppnar bilagan
« Senast ändrad: 01 september 2005, 22:20:24 av wigert »
  • Antal inlägg: 21164
« Svar #4 skrivet: 02 september 2005, 15:37:53 »
 Sc:,h
1230-10 ger visst ca 8,7 kW vid 50 grader på framledningsvattnet, om radiatorerna klarar att avge dessa 8,7 kW under 50 grader så torde valet vara en sån. Med denna VB så behöver du inte heller nån extra VVB då den nästan klarar att värma varmvattnet momentant då du duschar. 170 meter borra låter då som ett OK borrdjup.
