Författare Ämne: Värmesystem projekt, Råd och Tips önskas.  (läst 883 gånger)
Utloggad cromevicke
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 30 oktober 2010, 01:24:02 »
Jo då har man lite idéer på att bygga om värmesystemet. Har några förslag frågan är om vilket som är bäst och om de kommer bil bra och ge energivinst.
Idag värms huset upp med oljefyllda el rad, och en varmvattenberedare. Huset är på CA90kvm. lång-smal öppen planlösning.
Idèn som slagit mig nu är att jag har en äldre Luft/vatten pump som det vore intressant och experimentera med.
* För att slippa rad/golv värmeslinga. Varför inte montera en Vent kanal på vinden  med don ner i vardera rum, med ett vattenburet batteri i som går från acktank-VP? Suga luften från rummet längst bort och sedan ha en fläkt som cirkulerar luften. Alltså bara cirkulera luften och ej ta in någon ny uteluft.
Och då även köra tappvarmvatten från VP.
Borde väl fungera och vara energisnålare än att ha ett från/tilllufts agg,då man måste värma upp den kalla ute luften. För det här lär ju inte påverka huset grund vent?
Är jag helt ute och cyklar eller är det min smarta dag idag?
MVH
  • Antal inlägg: 20938
SV: Värmesystem projekt, Råd och Tips önskas.
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2010, 08:04:33 »
Det finns de som har liknande uppvärmningssystem.
Här är ett aggregat för just denna typen av uppvärmning.
Men det lär bli dyrare i installation än t ex en fläktkonvektor eller LLVP.
Förutom kostnaden för värmeaggregatet tillkommer ventilationsrören och isolering, och det är tyvärr dyra grejer.
Du kan ju kolla upp kostnaden för spirorör på länken nedan.
http://www.ventilationsbutiken.se/index.php?option=com_phpshop&page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=172&category_id=f5ed271570e642803aa5d5c916ea7a58
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 509
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2010, 08:23:52 »
I det område jag jobbar finns det massvis av hus av det värmesystem med luftcirkulation som du nämner och de har alla samma byggsätt:
Luften till uppvärmning tas i det sista rummet (brasrum, hobbyrum eller liknande) och luft från tvättrum, bastu, kök går direkt ut via värmetillvaratagande
Den uppvärmda luften går tillbaka till rummen via golvet och ventilerna är under fönster för att ta bort "kallraset"
Så mitt råd är att inte rubba luftcirkulationen i huset med inblåsning via taket, försök istället klura ut hur du kan få uppvärmning i rummen som bygger på den rätta luftcirkulationen
Att gå via mellantaket (värmeisolerade) eller uppe vid taklisten med värmerör för vatten är ofta en lätt sak, använder man RadiPex så är det enklast
« Senast ändrad: 30 oktober 2010, 08:28:06 av Mekaniker »
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
