Författare Ämne: Vad göra när utegivaren visar fel  (läst 1948 gånger)
Utloggad Pson
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 29 oktober 2010, 17:02:54 »
Vad kan det vara för fel då VP utetemperaturmätare visar 8 - 10 grader mer än vad det är ute? Sc:,h
CTC EcoAir 107 V2 + EcoEl 1550 installerad jan. 2006. Enplansvilla 124 kvm byggd 1976.
  • Antal inlägg: 7215
SV: Vad göra när utegivaren visar fel
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2010, 17:29:48 »
Förmodligen fukt som har trängt in i givaren. Givaren är ett motstånd vars resistans minskar kraftigt när temperaturen ökar. Blir det delvis kortslutet tolkar reglersystemet det som högre temperatur än den verkliga. Rätt vanligt problem hos utegivare och köldbärargivare som sitter i en fuktmässigt tuff miljö.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3203
« Svar #2 skrivet: 06 november 2010, 15:54:05 »
Om det ska produceras värme, styrs inte av givaren i VP. Det bör rimligen styras av utegivaren som är kopplad mot EcoEl, eftersom detta ska funka även med enbart EcoEl utan någon värmepump,
Givaren som sitter i VP styr vid vilken temp pumpen ska gå i sommardrift, när fläkten ska gå ner i fart och när kompressorn ska spärras.
//Ronnie
« Senast ändrad: 06 november 2010, 15:56:52 av erp »
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
« Svar #3 skrivet: 06 november 2010, 16:21:04 »
om du lyfter av givaren på plint i ecoels kopplingsplint borde den visa typ -50 och då får du pumpen att gå iaf.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
« Svar #4 skrivet: 06 november 2010, 16:52:40 »
Om du går in i aktuell driftinfo så har du dels "utetemp" och dels "utetemp VP", utetemp VP är ecoair, den andra är ecoel.
Utloggad erp
« Svar #5 skrivet: 06 november 2010, 17:10:14 »
Ja, det är som 109 säger, kopplar du loss utegivaren så att inte systemet känner av den, simuleras en utetemp på -5º och du får värme efter den tempen.
.......men du kan väl manövrera pannans shunt manuellt. Det är bara att trycka in ratten på shuntmotorn och vrida moturs för att öka temperaturen. Se bara till att släppa ut den intryckta ratten igen när allt åter funkar så att shunten går tillbaka i automatläge.
Givaren i EcoAir borde inte kunna påverka värmekurva eller hur EcoEl ska hantera husvärmen. Om det bara är pumpens givare som visar fel och pumpen för övrigt värmer pannan borde värmen till huset fungera som vanligt.
//Ronnie
« Senast ändrad: 06 november 2010, 17:15:48 av erp »
Utloggad erp
« Svar #6 skrivet: 06 november 2010, 17:30:26 »
Börjar inte "aktuell driftinfo" med "Ute ºC" och och längre ner under VP in/ut "Ute VP ºC" ? Den första är utegivaren och den andra är VP´s givare.
Så ser i varje fall min ut!
//Ronnie
