Författare Ämne: kostnad byta kompressor på ecoair 7,9 2002  (läst 3733 gånger)
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
« skrivet: 28 oktober 2010, 21:43:52 »
Någon som på ett ungefär vet vad ett byte av kompressor kan kosta? min granne har en rasad vp.
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
SV: kostnad byta kompressor på ecoair 7,9 2002
« Svar #1 skrivet: 12 november 2010, 18:54:56 »
tyvärr har jag inget svar, men hittade denna privatannonsen på blocket:
http://www.blocket.se/alvsborg/Nibe_luft_vatten_varmepump_med_ny_kompressor_30578486.htm?ca=14&w=3
Lycka till!
//David
A-hus från 1959, tegelfasad på 1,5 våningar plus källare. Boyta 126kvm, biyta 96kvm. Öppen planlösning på bottenplan.
Tidigare elförbrukning ca 25 000 kwh, rullande 12 månader ca 14 500 kWh med CTC Ecoair 11,9 med EcoEl installerad 2009-12-21.
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
« Svar #2 skrivet: 12 november 2010, 20:18:29 »
Redan sett annonsen ^-^ han bygger om till r290 Propan lite osäkert kort att köpa en ombyggd maskin Sc:,h
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 12 november 2010, 20:38:58 »
Detta kanske är en fingervisning om vad det kan kosta
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=24124.0
Visst är det för bergvärme men skillnaden kan inte vara så stor
i stället för en plattväxlare extra så har ju L/V förångare för luft
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« Svar #4 skrivet: 14 november 2010, 18:19:07 »
Sorry, lät som att han hade lite delar liggandes...
//Gigja
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1434
« Svar #5 skrivet: 16 november 2010, 18:13:21 »
Man byter bara kompressor på l/v
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
