Författare Ämne: Stölder av VP ?  (läst 2444 gånger)
Utloggad Hassel
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 114
  • Fattar egentligen noll av tekniken.....
Stölder av VP ?
« skrivet: 28 juli 2005, 15:20:43 »
En kanske väldigt korkad fråga i fel forum, men jag vet inte i vilket forum man skall ställa den.
Är det någon som har hört om stölder av VP's ?
Kanske inte stölder av hela system. Men både LV och LL har ju stora,
relativt dyra detaljer som är utanför husen.
Nu i sommartider är ju folk borta en hel del.
Vem skulle reagera om det till grannen kommer en snubbe och börjar
demontera VP'n ? Man skulle nog tro att det är en installatör.
Någon som har tänkt på detta ?
Hus från 1967, ca 160-170 kvm i bottenplan + ca 80-90 kvm på ovanplan. Fram till början Juli Olja/El. Nu Nibe 2010-8 dockad till Olja/el pannan.  Ovanvåning inredd 2000, inga vattenburna element, oljeradiatorer.
Utloggad R717
  • Antal inlägg: 80
SV: Stölder av VP ?
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2005, 15:52:14 »
Har du funderat på en ny kariär  knUp
Gissa om tjuven skulle få ett varmt välkomnande om maskinen innehåll propan fiR:
Skulle den innehålla amonika, vilket kaske är lite orealistiskt, så tycker jag synd om honom för har man en gång sett vilka blåser det kan bli efter kontakt med köldmedium....
 lite Kämt åsido, jag har aldrig hört talas om detta men föste gången...
Å andra sidan stacars den som får en sådan maskin, vad det gäller alla HFC medier som använder POE olja kan det räcka med 20 minuter för att tillräckligt med funkt kommit in i systemet för att leda till haveri sedan, alltför många instalatörer som lagar maskiner känner aldeles för dåligt till detta, frekvensen på maskiner som gör söder och är lagade är mycket större än "orginal fylld maskin"
något att fundra på vid reparation...
Utloggad Hassel
  • Antal inlägg: 114
SV: Stölder av VP ?
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2005, 15:58:44 »
det bara slog mig att helt plötsligt står det en maskin utanför mitt hus
som har ett värde på ca. 45,000 kr.
utan att vara "låst".
  • Antal inlägg: 27509
SV: Stölder av VP ?
« Svar #3 skrivet: 28 juli 2005, 18:13:58 »
Luft/vatten-värmepumpar skulle gå bra att stjäla, de har allt som behövs ute, inget köldmedium som läcker ut, bara vatten när man klipper rören till pannan.  ::)
Utloggad Hassel
  • Antal inlägg: 114
SV: Stölder av VP ?
« Svar #4 skrivet: 29 juli 2005, 07:32:31 »
hmmm...man kanske skulle bulta fast sin 45000 kronors maskin i marken...... ::)
Utloggad R717
  • Antal inlägg: 80
SV: Stölder av VP ?
« Svar #5 skrivet: 29 juli 2005, 08:45:12 »
jordfästa :-X
Utloggad vphenrik
  • Antal inlägg: 13
SV: Stölder av VP ?
« Svar #6 skrivet: 30 juli 2005, 15:37:02 »
Jodå, det har jag hört talas om. Han som hjälpte mig att installera har en kund som ringde en dag och sade att trycket i värmesystemet var noll och det gick inte upp när han fyllde på vatten, så han var lite orolig. installatören lovade att komma lite senare under dagen och undersöka saken. Lite senare ringde kunden och berättade att han hittat problemet. Någon hade under natten kört fram till huset. Kapat el och vattenledningar till pumpen och lyft upp den på något transportmedel och kört iväg med den.
Nibe 2010-8 + SMO-10 kopplad till VPA 200/70. Tegelhus på 150 kvm + källare från 57 i Skåne.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
SV: Stölder av VP ?
« Svar #7 skrivet: 31 juli 2005, 00:05:38 »
Gjut ett riktigt fundament och förankra den med envägsbult eller kemankare.
Det går förståss fortfarande att skära loss den med vinkelkap men det låter ju en del och är nog tillräcklig avskräckande.
Ett annat alternativ för dom som har larm är att dra ut en larmslinga till pumpen.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Stölder av VP ?
« Svar #8 skrivet: 01 augusti 2005, 09:07:17 »
Sätt upp ett foto av justitieministern i anslutning till VPn.
Utloggad Hassel
  • Antal inlägg: 114
SV: Stölder av VP ?
« Svar #9 skrivet: 01 augusti 2005, 09:22:27 »
avskräcker nog mer om jag hotar med att skicka över vår 1 års grabb på nätterna till eventuella tjuvar.
det här med att inte få sova på nätterna avskräcker nog de mest förhärdade brottslingarna..... ::)
