Författare Ämne: 1245-6 starter  (läst 2607 gånger)
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 166
    • Fredrik bloggar om foto
1245-6 starter
« skrivet: 28 oktober 2010, 05:56:16 »
Gomoron.
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 166
SV: 1245-6 starter
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2010, 06:13:36 »
Gomoron.
Tycker att jag börjar få många starter nu när det börjar krypa mot 0c och minus grader. Kör bara värme, inget vv. Det ha ja fixat med att ställa ned tempen till 15 och stop 25c.
Har haft kring 5-6 starter i dygnet nu i höst men nu i förrgår låg jag på 21 starter, provade med att aktivera innegivaren och kom kanske ned några (Glömde skriva upp starter före aktivering).
Har trimmat in alla de vanliga inställningar som man kan hitta tips om här. Nån som kan tipsa om var jag borde börja söka, för visst är det många starter på enbart värme?
Vattengolvvärme med intrimmat flöde, inga termostater.
« Senast ändrad: 28 oktober 2010, 06:19:43 av Finnen »
  • Antal inlägg: 21021
SV: 1245-6 starter
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2010, 07:55:18 »
Varför har du en 1245 och inte en 1145?
I 4.9.3 så kan du öka på "start kompressor" för att minska antalet starter.
Sen bör "start tillsats" vara minst 5 x "start kompressor".
Fast 21 starter/dygn är fullt OK.
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 166
SV: 1245-6 starter
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2010, 08:15:29 »
pressor".
Vi är i byggskedet ännu så jag tyckte jag kunde stänga av vv.
Så nu fundetade jag på om vi får onödigt många starter när vi börjar använda vv.
Startav kompressor har jag på 120 , ska prova höja det då till 150.
Vi har förövrigt inget smutsfilter på kb såg jag igår. Vad är värsta senario om man inte har det?
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11627
    • Min värmepumps-blog
SV: 1245-6 starter
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2010, 09:09:26 »
Min erfarenhet är att antalet starter/dygn är som mest just när det är 0-5 grader ute - Iallafall med mina förutsättningar. 21 starter den här tiden på året är med andra ord inget att oroa sig för.
SV: 1245-6 starter
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2010, 10:49:37 »
Är du säker på det?
Du kan ha en "filterball" gömd under armaflex-isoleringen.
Men annars så bör du reklamera installationen, i värsta fall kläggar förångaren igen med tiden.
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 166
SV: 1245-6 starter
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2010, 12:58:16 »
Är du säker på det?
Nibes filter ligger i en papplåda bredvid pumpen, men jag har en frigolit låda på ena kb röret som är ca. 10x 15x20 cm.  Minns inte om det var på in eller returen, får öppna den och kolla vad som finns i den ikväll.Hur ser en filterball ut?
Inloggad purjo__
SV: 1245-6 starter
« Svar #7 skrivet: 28 oktober 2010, 13:21:07 »
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 166
SV: 1245-6 starter
« Svar #8 skrivet: 28 oktober 2010, 13:47:06 »
Det ser ut som om det är påfyllnadssats kb 25, den har ju inbyggt smutsfillter. Bra, då behöver ja inte fundera på filtret mera!
« Senast ändrad: 28 oktober 2010, 13:48:54 av Finnen »
SV: 1245-6 starter
« Svar #9 skrivet: 28 oktober 2010, 20:19:25 »
Enligt detta urklipp så ska det sitta både ventiler och smutsfilter.
Det står även i klartext i installatörsmanualen.
Nivåkärl, smutsfilter och säkerhetsventil medföljer, ventilerna får installatören bidra med.
Jag skulle inte godkänna en installation där smutsfiltret inte går att öppna på grund av att det inte finns ventiler.
« Senast ändrad: 28 oktober 2010, 20:24:51 av Carl N »
  • Antal inlägg: 16632
SV: 1245-6 starter
« Svar #10 skrivet: 28 oktober 2010, 21:28:53 »
Om det sitter ett kb25 så går det att öppna man använder samma ventiler som när man fyller på brine från tunna dock så är nätet i filtret lite grövre än det nibe skickar med.
