Författare Ämne: 1245: Läsa av elförbrukning  (läst 1550 gånger)
Utloggad ola_fagerstedt
  • Blivande värmepumpsfreak
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 28 oktober 2010, 01:27:31 »
Jag har letat efter info om pumpens elförbrukning men det verkar inte som om 1245:an visar någon siffra på detta. Är det jag som missat eller är det så att 1245:an inte anger detta? Jag har sett på en CTC att den talar om VP:s förbrukning i kWh. Nu kan en sådan siffra "inifrån" VP naturligtvis vara lite missvisande om inte cirk.pumpar etc tas med men det skulle ju ge en viss indikation i alla fall. Får man kanske med det i loggningen via USB? Eller är det så att det är till att installera en extra elmätare på elanslutningen till VP som gäller?
Mvh
/Ola
Souterränghus, 260 kvm, treglasfönster, hyggligt välisolerat, byggår 1977, Stockholm
Tidigare direktverkande el.
2010-10-06: Konvertering pågår.
2010-10-13: Konvertering klar!
NIBE F1245-10. UKV100. 200 m borra. 16 radiatorer (22:or), 1 fläktkonvektor (Eveco typ 28) i garagedelen. Frikyla: Takkassett Eveco UTNC 50.
Tidigare uppskattad förbrukning 35 000 kWh/år (värme + VV). Siktar på att komma ner till 8500 kWh/år.
Utloggad Tjompo
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 92
SV: 1245: Läsa av elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2010, 06:10:42 »
Tjena.
Har en 1245:a men vad jag vet så finns det ingen Förbrukningslogg på elen, men man kan se hur mkt huset drar löpande inne på info 3.1 sida 17. Om man nu har ringarna installerade i elcentralen.
Hus 1:Nibe 1245-8 120+65m2 11/2 villa byggd 1910 Dalarna, Gagnef
Hus 2: Elpanna med Nibe ELK 213, 136m2 fördelat på 2 plan byggd runt 1930 + utbyggd 1985.
  • Antal inlägg: 27330
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2010, 07:20:32 »
Annars kan man ju sätta strömspolarna på matningen till värmepumpen, då har man ingen fungerande effektvakt, men en indikering på förbrukningen.
Elmätare är alltid bäst om man verkligen vill veta hur mycket el värmepumpen drar.
De flesta effektvakter/strömspolar ger en rätt grov indikation på förbrukningen eftersom man som regel inte tar hänsyn till spänning och effektfaktor när man mäter med spolar, och då kan mätningen slå rätt mycket fel.
  • Antal inlägg: 41
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2010, 14:55:50 »
Ok, då var det som jag trodde alltså.
Hur mycket ungefär är rimligt att betala en elektriker för att montera en separat elmätare (ex ZMD120AMer53 från Webshoppen)? Spontant känns det som att det borde gå ganska snabbt och enkelt... Eftersom det är 3-fas får man väl inte pilla med det själv som vanlig dödlig...?
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2010, 15:23:02 »
Det borde inte ta mer än ca 30 minuter.
Sen tillkommer kanske restid.
Utloggad turbonezze
  • Antal inlägg: 34
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2010, 19:06:00 »
det gör man hur lätt som helst själv.
vill du inte göra det så sätt upp den själv och låt bara han koppla in den.
