Författare Ämne: Storlek på cirk pump?  (läst 1036 gånger)
svenne
« skrivet: 27 maj 2004, 08:23:50 »
Jag har en ECOAir dockad med en ECO-el CTC. CTC rekommenderar att man har en 6meterspump mellan élpannan och VP typ Grundfoss UPS 25-60. Min installatör säger att det räcker med en 25-40, dvs en 4 meters pump. Är det någon av er som har erfarenhet av detta? Rörlängd mellan pump (ute) och elpanna är ca 3 meter med 1,5 meter i nivåskillnad.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Storlek på cirk pump?
« Svar #1 skrivet: 27 maj 2004, 09:32:40 »
Tillräckligt stort flöde. Jag har en EcoPart10 dockad till en kombipanna med 200 liters "ack". En -40a klarade inte av att hålla undan utan att styrsystemet varnade för dåligt flöde så vi bytte till en -60a. Det tråkiga är att den drar mer ström... Funderar på om jag ska styra den vid VV-prod så att den bara går på fullfart när pumpen går. Det skulle förmodligen också minska "läckaget" av värme i kondensorn. Kanske kan spara en 500-ing per år på det...  :-\
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2004, 23:04:49 »
Svenne!
Höjdskillanden spelar ingen roll i ett "slutet" system, MEN jag skulle nog välja den kraftigare cirkpumpen. Den har ju 3 lägen. vid likadana flöden drar dom nog lika mycket stöm... tex lilla på läge 3, och 25-60 på läge 2.
Lite reserv är bra o prisskillnaden helt marginell ántar jag.
Stressa inst fråga om han har räknat på det här ;D
dom ger råden mest på känn funkar det inte får kunden oftast pröjsa för ett byte  >:( >:(
Bättre då att vara säker från start   8) 8)  ;D
