Författare Ämne: Vad ska man tänka på när man ska skaffa bergvärme?  (läst 3119 gånger)
Utloggad FatZo
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 27 oktober 2010, 15:35:08 »
Är i färd med att köpa hus som idag värms upp med direktverkande el vilket inte känns som någon höjdare med dagens elpriser, har börjat titta på alternativ och hittade då detta forum där det verkar finnas hur mycket information som helst :)
Som det ser ut just nu så står valet mellan fjärrvärme och bergvärme, fjärrvärmen är billigare att installera (ca. 46000kr) och man har obegränsat med varmvatten men då kostar det 73 öre/kwh. En annan fördel är att det inte verkar vara så mycket underhåll eller "strul" med fjärrvärme. Bergvärme är dyrare att installera men priset per kwh blir istället lägre.
Huset är på ca 160m2 i två plan, krypgrund, 3-glasfönster, relativt öppen planlösning, stor "öppning" till övervåning. Dom uppgifter som finns på elförbrukning idag är ca 24000kwh, jag tror att det är lite missvisande då det bara bott en person i huset en längre tid och en del rum har inte haft full uppvärmning. Har ställt några frågor i golvvärme-delen angående hur man ska planera och konvertera till vattenburen golvvärme (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36570.0) men det känns som att man skulle behöva få lite hjälp med själva bergvärmen med  :)
Nu till dom frågor som har dykt upp i huvudet sedan man har börjat läsa igenom detta forum, lär säkert dyka upp många fler ju mer man lär sig  ;)
Vilken pump ska man inrikta sig på...märke, effekt mm?
Behöver man någon acc-tank eller klarar man sig utan?
Kan man på något sätt få reda på hur långt man behöver borra innan man kommer till berget (lär bli väldigt dyrt om man har 100m ner till berg)?
Tack på förhand
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11409
    • Min värmepumps-blog
SV: Vad ska man tänka på när man ska skaffa bergvärme?
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2010, 16:06:39 »
Tack på förhand
Om du har normala värme- och vattenbehov och inte har tänkt komplettera med andra uppvärmningsalternativ så behöver du ingen ack-tank.
Avstånd till berg kan du kolla i SGU's brunnsregister, eller fråga eventuella grannar som har borrat:
http://maps.sgu.se/website/register_bark/viewer.htm
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 15764
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2010, 21:16:20 »
har för mej att dom brukar rekomendera acktank eller arbetstank till golvvärme pga lite vattenvolym.
Utloggad FatZo
  • Antal inlägg: 39
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2010, 23:52:37 »
Lysande länk, hittade en del borrhål i det området och det varierade från 1-8m till berget.
Utloggad FatZo
  • Antal inlägg: 39
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2010, 11:48:27 »
Hur ser driftsäkerheten ut när man kör med bergvärme? Man har ju läst här och hört att en del har problem med att prylarna strular och det är ju ingen höjdare mitt i vintern när det är -25 grader. Samtidigt verkar ju större delen vara väldigt nöjda med sina anläggningar och inte verkar ha några problem alls.
Om man tittar på dagens anläggningar...brukar det ofta vara problem med dom eller är det bara något enstaka måndagsexemplar?
Vad brukar vara största orsaken till att man råkar ut för problem?
Inloggad purjo__
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2010, 12:40:09 »
Berg/jordvärme har generellt sett mindre problem än andra värmepumpslösningar eftersom all utrustning står inomhus och jobbar med ungefär samma driftsförutsättningar året runt.
Det som brukar krångla mest, om man ser till vad som skrivs här på forumet, är kärvande växelventiler. Det är dock oftast ganska enkelt att åtgärda. Mindre vanligt är havererade kompressorer, men å andra sidan är det betydligt dyrare att åtgärda...
Men, funkar kompressorn bra under de första 6 åren då man har någorlunda bra garanti så brukar den funka i flera år till...
Sen är det ju självklart så att pumpen stannar när det är som kallast mitt i vintern och alla servicefirmor är upptagna. Det beror dock inte på pumpen, utan styrs av Murphys naturlagar.  :,v(
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2010, 14:14:09 »
Acktank behöver du inte, men däremot, beroende på hur stort huset är, kan du få komplettera med en knäpptank/volymtank för att öka vattenvolymen i värmekretsen. För liten vattenvolym leder till alldeles för korta driftstider och dom plötsliga temperaturförändringarna som blir i den knappa volymen kan leda till i vissa fall mycket ljudliga knäppningar i konstruktionen.
Minst 20 liter vatten i värmekretsen per kilowatt uteffekt från värmepumpen är en rekommendation - det gör inget om det blir 30 liter heller.
Om du av någon anledning behöver extra mycket varmvatten (jättestort bubbelbadkar eller fyra tonårstjejer som duchar 20 minuter vardera eller dylikt) kan det vara läge att istället för att välja en värmepump med inbyggd varmvattenberedare (typ Nibe 1245) välja en utan (Nibe 1145) och komplettera med en stor extern beredare (typ Nibe VPB200/VPB300).
Och nej, jag jobbar inte åt Nibe, jag bara gillar deras produkter. Självfallet får du välja vilket fabrikat du vill.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
Utloggad FatZo
  • Antal inlägg: 39
« Svar #7 skrivet: 28 oktober 2010, 22:50:23 »
Vet inte exakt hur stor nedrevåningen är, måste ta reda på det så att man vet hur stor yta det kommer att vara golvvärme på. På övrevåningen lutar det åt att bara sätta radiatorer...är det dumt?
Något jättestor bubbelbadkar är inte planerat och tonårsbarn är 11år bort så någon jättestor varmvattenberedare borde inte behövas  Thumbsup
Hur fungerar en knäpptank...är det bara en isolerad behållare eller har den någon form av aktiv uppvärmning via pumpen?
Ska bli väldigt intressant att se när man får in några offerter.
