Författare Ämne: Vattentryck ???  (läst 9394 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Vattentryck ???
« Svar #15 skrivet: 28 juli 2005, 21:22:24 »
Nu har jag gett mig på bypass ventilen, verkar som tryckfallet uppstår
i filtret, iaf till stor del. Finns någon här som kan något om dessa filter?
Finns det något att göra rent ? Jag kan iaf inte hitta något.
Backspola länge, riktigt länge (deta är en gissning)
om felet uppkom efter pumpbytet kanske du fått för klen pump
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Vattentryck ???
« Svar #16 skrivet: 29 juli 2005, 12:36:26 »
Det tyder på tryckfall... du har redan byggt bort sånt som kan orsaka det. tex igensatta ledningar.
Då återstår nog bara filtret. Det finns nog grovfilter nånstans och div ventilhus mm som kan sättas igen.
Sök efter instuktioner på internet kanske du kan hitta nåt...
Jag gissar att filtret sitter "efter" hydroforen!?
Om det sitter före hydroforen då påverkas inte trycket vid tappställena av ev tryckförlust genom filtret vid "störttappning!!! monteras det så har man dessutom konstant flöde genom filtret, eftersom det matas direkt från pumpen. Jag har mest vana från stora filter dom monteras alltid före ev trycktank eller reservoar.
Kolla här iofs redovisas ingen hydrofor på skissen
http://www.callidus.nu/bildbank/PDF-Arkiv/255ver2_webb.pdf
Hmmm dom här rackarna rekommenderar montage efter "trycktank", du måste nog kolla upp lite. Ring nån försäljare av filter fråga på deras produkter och varför det ska monteras efter hydrofor och isåfall varför!?
Kan man ha det före hydroforen då är problemet löst, ev kan finnas risk att flödet från pumpen överskrider maxflödet för filtret.
http://www.aquagruppen.com/Avh%E4rdningsfilter.htm
Lycka till
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 442
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Vattentryck ???
« Svar #17 skrivet: 29 juli 2005, 13:26:28 »
Bara för att klargöra så är ordningen pump-hydrofor-filter
Hmm filtret har ju inte använts på snart ett år, börjar på att bli lite bättre snurr på vattnet nu.
Dock är det inget supertryck än sålänge, får väl fortsätta leta efter en grovsil och backspola ett par ggr till
och se om det förbättras mer.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 190kvm i Närke, byggt 1800 tal med ombyggnad 1940. Tegel + trä fasad. IVT greenline HT+ 9kw
driftsatt 050815 160m borra.
