Författare Ämne: Ny reglercentral, vad göra?  (läst 1033 gånger)
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: 27 oktober 2010, 10:55:51 »
Jag har haft elektriker här och bytt elcentral. När de satte på nya centralen så vägrade vår IVT greenline C5 starta, säkringarna slog ut på en gång på pumpen. De kollade med IVT och de sa att reglercentralen gått sönder.
De skaffade en ny (REGO 600) och satte in, och nu verkar det funka igen.
Jag har ställt in rätt tid och datum, är det något annat jag måste ändra? Finns alla tidigare inställningar sparade i någon annan enhet?
Var inne och skulle titta vilken varmvattentemperatur som är inställd, men den menyn hittar jag inte över huvud taget, vad kan det bero på? Jag var inloggad i serviceläge.
« Senast ändrad: 27 oktober 2010, 11:05:25 av chrille112 »
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
SV: Ny reglercentral, vad göra?
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2010, 16:57:12 »
Ingen som vet? Jag har kollat ännu en gång, och menyn för inställning av varmvattentemperatur finns inte
  • Antal inlägg: 20787
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2010, 21:25:41 »
Jag misstänker att det är inställt fel driftläge i meny 5.1, du ska ha driftfall A.
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2010, 21:30:05 »
Jag ringde service och han hjälpte att aktivera sensorn i varmvattenberedaren. Så nu funkar det :)
