Författare Ämne: bergvärme 70% billigare än el-vattenvärme?  (läst 59705 gånger)
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
« skrivet: 27 oktober 2010, 02:15:53 »
har för tillfället nån sorts elpanna som värmer vatten som sedan går ut till våra radiatorer samt kranar/dusch. Kommer att byta över till bergvärme via IVT.
Deras säljare påstår nu att detta byte innebär att energikostnaderna för att värma vattnet nu kommer att minska med MINST 70% i och med bytet. Jag undrar naturligtvis ifall detta kan stämma - minskar energikostnaderna verkligen med minst 70% bara genom att byta till bergvärme och ivt's värmepump?
  • Antal inlägg: 21164
SV: bergvärme 70% billigare än el-vattenvärme?
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2010, 08:09:59 »
Energikostnaderna för att värma huset och varmvattnet (räkna bort hushållselen) kommer minska i den storleksordningen ja.
Men för detta krävs en bra installation och väl intrimmat system.
Den första frågan är därför om du har koll på hur varmt vatten radiatorerna behöver då det är svinkallt ute?
Ju lägre temperatur, desto bättre, en VP sparar mer pengar ju lägre temperatur den behöver jobba mot.
« Senast ändrad: 27 oktober 2010, 08:11:57 av Carl N »
  • Antal inlägg: 3614
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2010, 09:35:08 »
Och det gör alla kända fabrikat, IVT är inte speciella.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2010, 10:01:32 »
Vill bara flika in att det är jätteviktigt att systemet har förutsättningar att drivas av en VP, dvs det skall vara ett lågtempsystem. Säljare har en tendens att lova "guld och gröna" utan att göra en kontroll om systemet över huvud taget är lämpat för VP. Och som Calle säger, detta kan du i mångt och mycket kontrollera själv, dvs notera vilken temp du behöver när det är som kallast ute.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 11652
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2010, 10:30:48 »
Om du inte vill vänta tills det blir som kallast ute så kan du kolla vilken värmekurva den befintliga pannan är inställd på.
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2010, 14:01:58 »
"Den första frågan är därför om du har koll på hur varmt vatten radiatorerna behöver då det är svinkallt ute?"
"notera vilken temp du behöver när det är som kallast ute. "
har kanske missförstått frågan lite det vi brukar göra är att vi drar upp temperaturnivån på nuvarande elpannan via dess "termostat" till 60 grader. Kör just nu på 50 grader.
var det detta ni bad mig kolla?
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2010, 14:07:50 »
Det är temperaturen på vattnet i pannan. Sen sitter det en shunt som blandar ut vattnet som går till radiatorerna så att dom är lagom varma beroende på ute- och/eller innetemperaturen.
Shunten är motordriven och styrs med hjälp av en värmekurva - Dvs ett förutbestämt förhållande mellan utetempen och radiatortempen.
Vet du vilken värmekurva som är inställd så kan du räkna ut hur varma radiatorerna kommer att vara vid, t ex, 30 minusgrader.
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2010, 14:23:28 »
aha. har nog tyvärr ingen koll på just detta. vi brukar själva justera hur varma radiatorerna ska vara när det blir kallt ute genom att öka termostaten som är kopplad till elpannan som värmer vattnet. Ju kallare vi känner att det blir i huset, desto mer vrider vi upp tempen på termostaten
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2010, 15:01:42 »
Blir det inte väldigt ojämn temperatur inne då  Sc:,h
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2010, 15:15:13 »
egentligen inte. när det börjar bli kallare i rummen trots att värmen är på så höjer vi värmen för att motverka att det blir kallare i rummen (vilket det blir ju kallare det blir utomhus). Tror detta beror på att våra fönster är så uselt isolerade och att kall luft hela tiden kommer in
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 921
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2010, 15:40:04 »
Finns det någon shunt?
Uppåt 60 ºC är ju inte så trevliga temperaturer för en VP.
Är det så att du har en shunt som inte är fullt öppen så ser det ju genast trevligare ut, då skulle du kunna öppna denna istället för att höja tempen på pannan.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 140kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2010, 15:51:34 »
Vad är det för panna?
« Svar #12 skrivet: 27 oktober 2010, 17:21:06 »
Foton, vi vill ha foton!  :D
Ta nån bild av pannan och prylarna runt.
Har du termostater på radiatorerna eller enkla vred? Står de fullt öppna?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27499
« Svar #13 skrivet: 27 oktober 2010, 17:33:56 »
Om du räknar med en besparing på runt 66% (COP 3.0) så lär du inte bli besviken, det kan bli 70% eller mer, men då skall försutsättningarna verkligen vara rätt.
Du får se siffrorna i kalkylen lite som bränsleförbrukningssiffrorna på en bil, det går nog bevisa i teorin att de förbrukar si eller så mycket, men i praktisk användning så blir det lite sämre ekonomi än i kalkylen.
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #14 skrivet: 27 oktober 2010, 20:17:31 »
1) vad är en shunt och hur ser en sån ut?
2) ska ta bilder strax så det blir enklare att förstå vad jag försöker förklara :)
