Författare Ämne: Excel ark att fylla i om ni vill ha  (läst 8656 gånger)
Utloggad turbonezze
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 26 oktober 2010, 20:50:06 »
Har gjort ett Excel ark att dela med er om ni vill ha.
Man fyller i följande fält de dagarna man vill (behöver ej vara regelbundet):
Elmätare kW
Bergvärmepump kW
Driftstimmar
Varav varmvatten
Antal starter
Sen räknar excel arket ut:
Förbrukning   Bergvärme dygn
Bergvärme kostnad dygn
Bergvärme kostnad månad
Snitt starter om dagen
Driftstimmar per dag
Varmvattendrift H/dag
Hur många Kwh pumpen drar
Snitt körtid
Elförbrukning dygn
El kostnad dygn / månad
Det ritas grafer över förbrukning och antal starter samt driftstimmar under flik 2 och 3
Jag skicka med arket ifyllt med mina siffror så ni ser hur det är tänkt att fyllas i.
Hoppas nån vill ha det
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 86
  • Nibe 1145-10
SV: Excel ark att fylla i om ni vill ha
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2010, 21:50:59 »
Tack!
Har något liknande, men utan grafer.
Ska titta på din.
Ett tips till utveckling:
Lägg in timme och minut också efter datumet i samma cell. Ibland läser man av på morgonen och ibland på kvällen. Kan bli stora skillnader då.
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr
Utloggad turbonezze
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2010, 22:00:43 »
Smart!
Visserligen läser jag av samma tid men ska nog fan lägga in det oxå
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Woff Woff grrrr
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2010, 22:49:24 »
Du kan inte spara det som XLS eller... Så man kan öppna det. ;)
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11386
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2010, 08:25:00 »
Eller .ods så att alla kan öppna det  Thumbsup
Utloggad turbonezze
  • Antal inlägg: 34
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2010, 11:34:30 »
Ok får göra de när jag kommer hem, men jag trodde alla hade tillgång till PB =)
Utloggad Virgin1
  • Tekniskt insatt nybörjare
  • Antal inlägg: 72
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2010, 12:05:06 »
Bra uppställning, speciellt att det räknar ut per dygn om man inte läser av regelbundet !
Har redan laddat ner det !
Tack !
Nibe 1235-10 installerad i feb 08. 170 kvm boa fristående stenhus i Stockholm Tidigare totalförbrukning vattenburen elpanna ca 40000 kWh. Borrhål aktivt 180m 3 pers i hushållet.
En Panasonic E9CKP som stöttning i bottenvåning installerad 2005.
Förbrukning totalt inkl. HH el:
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
2008  19565 kWh (Bergvärme mar-dec)
2009  16812 kWh Tillsats 172 tim, 3200 starter,4100 drifttimmar
2010  22233 kWh Tillsats 667 tim,2846 starter,4333 drifttimmar
Utloggad turbonezze
  • Antal inlägg: 34
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2010, 15:09:28 »
Tack, hoppas alla läste tipset om klockslaget så ni använder det, blir mer exakt då. Som laros514 skrev.
En förbättring vore att man kunde få de raderna längst upp med kolumnamn att flyta med hela tiden så man slipper scrolla upp hela tiden för att se vad man tittar på för kolumn. nån som vet hur man gör det?
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Woff Woff grrrr
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2010, 15:17:45 »
 huvuddunk .ods , pb vad är detta...roliga små förkortningar eller filändelser?
Till vad?
Har jag missat nått? ::)
Utloggad turbonezze
  • Antal inlägg: 34
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2010, 15:25:59 »
PB = piratbay.org
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Woff Woff grrrr
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2010, 15:42:16 »
OK...PB Finns det kvar????
ods  var visst open office... gratis office paket...Tack Google..
Men jag antar att det programmet inte kan öppna XLSX ändå eller?
Inloggad purjo__
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2010, 15:54:12 »
ODS = OpenDocument Spreadsheet - Ett öppet format som inte ägs av nåt girigt mjukvaruföretag som kräver att man köper deras program för att kunna läsa filerna. Används, t ex av OpenOffice.
OpenOffice klarar alla moderna kontorspakets filtyper. Inklusive Microsofts nya XML-format.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Woff Woff grrrr
« Svar #12 skrivet: 27 oktober 2010, 16:42:23 »
Tack Purjo för det svaret.. Då vet man ju.. hur man ska slippa giriga mjukvaruföretag.
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 86
  • Nibe 1145-10
« Svar #13 skrivet: 27 oktober 2010, 18:25:33 »
För att låsa i Excel.
Ställ dig under den rad/kolumn som du vill ska låsas och gå Window -> Freeze Panes.
Utloggad turbonezze
  • Antal inlägg: 34
« Svar #14 skrivet: 27 oktober 2010, 18:58:32 »
Här kommer fler format samt nya grejer
Översta raderna sitter fast när man scrollar så att man hela tiden kan se dem.
Tiden är med i första kolumnen
El och bergvärme värmepumpsforum.xls = är gamla Excel formatet
El och bergvärme värmepumpsforum2.xls är ODS fast omdöpt till xls annars fick jag inte ladda upp det, bara döpa om tillbaka
El och bergvärme värmepumpsforum.xlsx är nya Excel formatet
AirPatrol
