Författare Ämne: Antal starter...  (läst 10865 gånger)
Utloggad ronaboy
  • Antal inlägg: 35
Antal starter...
« skrivet: 26 oktober 2010, 19:12:33 »
Hej..
Har ett nybyggt på 162m2 + garage på 60m2 som allt värms med en CTC Ecoheat 10,5.
Det jag nu undrar och denna fråga har säkert dykt upp här X antal gånger men ja försöker ändå.
Det har nu rört sej både över och under noll strecket dehär senaste veckorna och drifttiden på pumpen har legat runt 7 timmar och starter 40st, är det normalt?? tycker antal starter låter mycket men är osäker nån som har svar?
Kan tilläggas att vi är 2 vuxna i hushållet och en 5månaders bebis så inga tonårs duschningar här än så länge :)
Modulhus 1½plan på krypgrund byggt 2010 162kv (186kv) + garage 60kv, Ecoheat 10,5kw borrhål 210m (200m i berg) Isolering övrebjälklag 500mm, vägg 250mm. Ackumulerande spis 4,2kw (uunisepät) Ventilation Vallox Digit2 SE med el tillägsvärme.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
SV: Antal starter...
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2010, 19:59:31 »
hej
lite onödigt många starter. bör hellst ligga under 20st..
du kan höja diff start/stopp till kanske 7grader. så får du nog ner antal starter något.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad ronaboy
  • Antal inlägg: 35
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2010, 06:40:56 »
Det tyckte jag också lät aningen mycket är inte säker på vad diffen ¨på start/stop är men ska kolla upp det när jag kommer från jobbet idag...
Tack så mycket för ditt svar.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2010, 14:29:04 »
du hittar inställningarna för diff start/stop i kodade menyn.
kod:372.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad ronaboy
  • Antal inlägg: 35
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2010, 17:36:54 »
nu har jag ändrat diffen till 7grader, provade på samma gång ändra antal minuter från 10min till 13min. För övrigt var diffen inställd på 5grader.
Bara att vänta 24 timmar och se vad resultatet blir.. :)
Utloggad ronaboy
  • Antal inlägg: 35
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2010, 18:29:33 »
Nu har jag då provat köra med diffen på 7grader sen i onsdags. Nog minskades antal starter från 43-46st men bara till runt 34-36st med en total gång tid på 7h/24h.
Tycker fortfarande det låter aningen mycket då jag läst runt här på forumet att antal starter normalt borde ligga på ca. 20st,
hur ska ja då gå tillväga? sänka diffen mer eller ställer det till några andra problem?
Hjälp mottages med tacksamhet.....
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2010, 18:38:14 »
du kan öka diffen lite till.( jag har 10 ºC).
det blir något sämre cop efter som du då jobbar mot något högre temp.. men den är nog försumbar.
antal starter minskar, om nu detta är någon fara.
men det är bara att prova sig fram.
det kan bli ganska många starer så här års, blir antagligen bättre när utomhustemperaturen sjunker något.
jag har gott ett steg längre och flyttat VP givaren.. inte att rekommendera om du behöver el-spetts.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad ronaboy
  • Antal inlägg: 35
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2010, 18:55:45 »
ute temperaturen har legat runt en plus 5 nu på dagarna, men jag ska prova öka med ett par grader ännu och se hur den beter sig....
Vad menar du med cop?
Är det annars bara att stänga av el-staven och prova köra utan den om man kanske skulle klara sig utan den? Hur ska man isåfall gå tillväga?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2010, 19:07:29 »
cop= hur effektiv pumpen är.(Coefficient Of Perfomance)En siffra som säger hur mycket mer energi man får ut än man stoppar in.
japp bra stänga av el-patronen och testa.
avancerat, inställningar, el panna kw  ändra till 0,0
du kan använda funktionen extra VV .
Du kan välja om du vill ha extra varmvatten omgående, eller du kan schemalägga veckovis.
du kan också sätta en strömbrytare på lämplig plats tex badrum.
Varmvattnet produceras genom att kompressorn arbetar med hög temperatur
« Senast ändrad: 31 oktober 2010, 19:26:09 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2010, 19:12:25 »
har du lust så kan du skriva in värdena från aktuell driftinfo och inställningar, här.
läs av värdena när kompressorn gott ett tag.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #10 skrivet: 31 oktober 2010, 23:07:32 »
Kolla att..
fördröjningen står på 15 oxå!
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad ronaboy
  • Antal inlägg: 35
« Svar #11 skrivet: 01 november 2010, 11:35:37 »
Ska kolla alla värden ikväll efter jobbet, fördröjningen jag har nu är 13minuter.
Utloggad ronaboy
  • Antal inlägg: 35
« Svar #12 skrivet: 02 november 2010, 19:09:05 »
Okej här kommer lite info
Aktuell Driftinfo
Ute 4
Panna 45 (44)
framledn 34(35)
Värmepump 47(49)
Brine in/ut 4/-1
Hetgas 82
Strömuttag A 0(25)
Shuntventil
Fördr shunt 180
Kompr till
Brinepump till
Laddpump till
Radiatorpump till
Eleffekt kw 0,0
Historsik driftinfo
Total drifttid h 5850
Förbr kwh 4762
Högsta framl 49
Kompressor
Drifttid /24 6,03
Starter /24 31
Utloggad ronaboy
  • Antal inlägg: 35
« Svar #13 skrivet: 02 november 2010, 19:12:39 »
Så här såg det ut några timmar efter att jag ändrat diffen till 9 grader och 14minuter
Aktuell Driftinfo
Ute 0
Panna 47 (45)
framledn 40(38)
Värmepump 50(52)
Brine in/ut 4/-2
Hetgas 90
Kompr till
Brinepump till
Laddpump till
Radiatorpump till
Eleffekt kw 1,5
Historsik driftinfo
Total drifttid h 5873
Förbr kwh 4784
Högsta framl 49
Kompressor
Drifttid /24 7,23
Starter /24 38
Utloggad Per skåne
  • Antal inlägg: 9
« Svar #14 skrivet: 02 november 2010, 20:09:43 »
Lånar tråden har samma problem med många starter iförrgår hade jag 131 starter på 6:25 timmars gång tid.Sen ändra jag diffen till 9 grader och startfördröjningen till 15min,detta gjorde att den sjönk till 43 starter på samma tid ungefär.  Men nu stod jag nere och kolla när den gick panna nedre ville ha 43 och det var 35 så den starta och gick iexakt 10 minuter sen var den uppe 43 och stanna.Den stod inte stilla mer än tio minuter sen var den nere på 35 igen och ville starta.Var kan han ha gjort av med all den värmen på tio minuter.Där är min förklaring på alla dessa starter på ett dygn.huset är tilläggsisolerat plus stora gamla element.Men var kan värmen bli av så snabbt 9 plus ute framledning 35 jag har ej ställt in kurva ännu ny maskin 3 veckor gammal vill ha den att gå ordentligt först.Tacksam för hjälp
