Författare Ämne: Utegivare visar +50, men värmepumpen värmer huset  (läst 1573 gånger)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2869
  • koppar är fint
« skrivet: 26 oktober 2010, 18:07:56 »
En kompis har en Nibe som slutat fungera, han har kallt inne, typ 17 ºC.
Utetemp givaren visar +50 ºC, den är paj och ska bytas, men det skumma är att värmepumpen ändå skickar ut ca 30 ºC rad.vatten.
den borde väl inte vilja producera någon värme om den tror att det är asvarmt ute, eller har den gått in i något nödkörningsläge?
Är inte alls hemma på Nibe och tar tacksamt emot förslag, kan kretskortet ha brakat?
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
  • Antal inlägg: 11494
    • Min värmepumps-blog
SV: Utegivare visar +50, men värmepumpen värmer huset
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2010, 18:27:41 »
Förmodligen går den i nödläge. Då värmer den framledningen efter en enkel vridtermostat.
Utloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2010, 18:42:57 »
 jag var inne på det också men jag fattade det som att vredet bara styrde tillskottselen.
Det är kompressorn som värmer huset fast tillskottet blinkar . Sc:,h skumt
I mitt hus har jag:
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20784
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2010, 19:09:54 »
Det finns andra inställningar, typ min framledning?
Utloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2010, 19:44:41 »
ah, just det, den kan ju vara inställd på 30 ºC.
Det måste jag kolla imorgon, den måste ju sänkas isf sedan när utegivaren är bytt.
I mitt hus har jag:
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16177
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2010, 20:13:29 »
Om pumpen fattar att givaren är paj brukar kan det finnas ett simulerat värde kanske är det pumpen jobbar efter Sc:,h
Utloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2010, 20:26:33 »
Jo, men det skumma är att det inte kommer nått larm
I mitt hus har jag:
