(Moderator:
Varför brinevätska?
GÃ¥ ned
Ämne: Varför brinevätska? (läst 2081 gånger)
Bumba89
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Bumba89
Varför brinevätska?
26 oktober 2010, 17:29:19 »
Är inte en klippa på allt som detta forum är till för. Så här kanske den dummaste frågan ni hört kommer.
Varför behöver man brinevätska? Kan man inte köra kylmediet i hela systemet ist? Från berg/jord direkt till kompressorn?
Mvh Patrik
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34889
Karma +54/-44
Ägare av forumet
Rickard
SV: Varför brinevätska?
Svar #1 skrivet:
26 oktober 2010, 17:51:47 »
Det finns sådana värmepumpar, kolla på Sirius och Zirius värmepumpar, det kallas direktförångning.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Bumba89
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Bumba89
Svar #2 skrivet:
27 oktober 2010, 19:15:48 »
Är det någon fördel/nackdel med direktförångning?
En helt annan fråga men i samma område.
När man ska ha jordvärme... Så har jag hört att man måste ha mellan 200 och 400 m slang för att kunna förse ett "Svenssonhus" med värme.
Men på ett ungefär, hur varm är brinevätskan när den entrar värmepumpen? Jag antar det beror på vart man bor, men om ni bara har en allmän uppskattning.
Tack!
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34889
Karma +54/-44
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
27 oktober 2010, 22:24:26 »
Nackdelen är att oljan från kompressorn riskerar att följa med köldmediet ut i kollektorn och stanna där, på sikt kan det ge problem med smörjningen av kompressorn, och lite kortare livslängd.
De som sålt den typen av pumpar en längre tid bör ha löst de problemen (om det går).
Fördelen är att du slipper drivströmmen till cirkpumpen för köldbärare som "knventionella" värmepumpar har.
Kör man dessutom direktkondensering i en acktank kan man få varmare tappvarmvatten än men en vanlig värmepump. (upp till 70-80 grader i toppen)
Brine är normalt ca 0°C på inkommande till VP när uppvärmningssäsongen pågått en tid, ligger rätt stabilt på 0°C om det inte är extremt kallt eller om man grävt ned för kort kollektor.
Sommartid kan tempen gå upp till ca 17 grader.
Senast ändrad: 27 oktober 2010, 22:26:02 av Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
Svar #4 skrivet:
28 oktober 2010, 10:25:38 »
Rörlängden vid direktförångning brukar vara kortare än slanglängden för motsvarande effekt på pumpen. Det gör att effektuttaget per meter blir högre vid direktförångning med risk för tjälskjutning.
Rören har dessutom mindre diameter än köldbärarslang.Temperaturskillnaden rör-mark blir större än rör-köldbärare. Visserligen slipper man temperaturfallet i värmeväxlaren köldbärare-köldmedium men det kan ändå bli lägre förångningstemperatur vilket ger sämre verkningsgrad.
GÃ¥ upp
(Moderator:
Varför brinevätska?
gäster: 489
användare: 9
TS Comfort AB
jantijanti
tyke
perra83
leeijo
rocas
BiggerDigger
Kajrobert
Psycho Dave
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
